Hhulp bij deurbekleding achterdeuren 67 SL
Berichtdoor Faucon » 21 okt 2018, 12:58
Wie kan me helpen Deurbekleding te repareren van 2 achterdeuren type SL 1967
Iemand bekend met de plaatsing vd nietjes en het juiste apparaat ervoor??
SNV verleden in Burkina Faso: 404 bachee, 504 bachee, 504 familial, 504 break,
Daarna in NL: 504 TI, 505 SR, 505 GLX, 405 break 1.9l,405 GRX, 406 Break HDI, 407 SW HDI
Heden 308 SW HDI en 404 SL uit 67, 405 Break 1.8 l. Roermond
Faucon
Geregistreerd: 09 sep 2009, 12:32
Woonplaats: Roermond
Re: Hhulp bij deurbekleding achterdeuren 67 SL
Berichtdoor Hrrck404 » 23 okt 2018, 06:17
Hallo, ik heb 2 deurpanelen die misschien als voorbeeld kan fungeren. Mijn telefoon nummer is 0630895291. grt Herrick.
Hrrck404
Geregistreerd: 04 dec 2016, 12:58
Berichtdoor Faucon » 24 okt 2018, 21:42
Bedankt Henk. Waar zijn die te bezichtigen. ik kom uit roermond
Faucon
Berichtdoor b.bles » 25 okt 2018, 10:37
Als het helemaal niet lukt kun je ze ook nog 'nieuw kopen' bij de fabriek, musee d'aventure in Sochaux. (Als je eerst even een bank berooft, dat dan weer wel.)
https://www.pieces-de-rechange-classic. ... Accoudoirs
b.bles
Berichtdoor Faucon » 26 okt 2018, 17:07
MERCI maar ik vind 240 euro per stuk iets te gortig. Die nietjes erin krijgen lijkt me een uitdaging en wie heeft daarvoor een oplossing.?
Faucon
Berichtdoor Doornekamp33 » 26 okt 2018, 17:15
Zoiets aanschaffen, moet het lukken.Afbeelding
Doornekamp33
Berichtdoor b.bles » 26 okt 2018, 17:36
Handtackertje kan ook hoor ;)
Als je zo'n openklap nietmachine hebt en je hebt een vaste hand, dan wil dat ook wel, maar een hand schieter kost iets van 30 euro en komt altijd weer van pas...
Verstuurd vanaf mijn PRA-LX1 met Tapatalk
b.bles
Berichtdoor Doornekamp33 » 26 okt 2018, 17:42
Dit tackertje kost ook 30 euro, krijg je er 200 nietjes bij.
Doornekamp33
Berichtdoor Faucon » 27 okt 2018, 12:21
ook door 3 mm hardboard????
Faucon
Berichtdoor Faucon » 27 okt 2018, 12:24
is er iemand bekend met omzetten bekleding op nieuw stuk hardboard?????
Faucon
Berichtdoor b.bles » 27 okt 2018, 22:07
Zijn wel filmpjes van te vinden. Ik zou ook lijm gebruiken. Eerst voorkant plakken. Bij de bochtjes inknippen en dan beetje bij beetje vastzetten.
Met de tacker heb ik ook wel in hardboard geniet (van die radiatorbekleding). Je kunt ze meestal instellen, meer / minder slagkracht.
https://youtu.be/i2IiYAi7oNg
b.bles
Berichtdoor b.bles » 28 okt 2018, 12:24
Een voorbeeldje Afbeelding
b.bles
Berichtdoor Faucon » 01 nov 2018, 11:14
Ik heb 1 stuks bekleding (rechtsachter) uit elkaar gewurmd. De meeste nietjes zijn van ander type als de standaard nietjes. De 2 rechtopstaande delen van de U zijn zeer kort en worden in hardboard geslagen, maar niet erdoor heen (en worden dus ook niet omgekruld) Dit betreft de nietjes die aan de zijkant zijn aangebracht om de omgeslagen bekleding vast te zetten.
Waar kan ik dit type nietjes vinden?? Iemand een idee
Faucon
Berichtdoor Doornekamp33 » 01 nov 2018, 12:24
Ik heb nog nooit nieuwe nietjes gezien die omgekruld waren, dat gebeurd door de onderkant van de niet machine, jij hebt een tacker nodig en nietjes in de maat die niet te lang zijn, dus even naar een ijzerwaren handel die verschillende maten verkoopt en de goede lengte aanschaffen en eventueel een (electrische) tacker.
Doornekamp33
Berichtdoor Faucon » 01 nov 2018, 15:00
Ik zal je tip eens opvolgen en in de bouwmarkt kijken of ik voor een tacker die nietjes kan vinden die niet verder worden ingeslagen dan 1 tot 2 mm
Ik heb ook nog nooit nieuwe nietjes gezien die al waren omgekruld. Volgens mij schreef ik dat ook niet.
Faucon
Berichtdoor b.bles » 01 nov 2018, 16:21
Ik zie wel 6mm nieten (bij HBM)...
Stanley heeft ook 4 mm, dat zou klein genoeg moeten zijn (want dat is incl de nietdikte), dus die gaan er 2,5-3mm in denk ik...
https://www.formido.nl/stanley-nieten-4 ... 66757.html
b.bles
Berichtdoor b.bles » 01 nov 2018, 16:32
b.bles
Berichtdoor Doornekamp33 » 01 nov 2018, 18:40
Faucon schreef:Ik zal je tip eens opvolgen en in de bouwmarkt kijken of ik voor een tacker die nietjes kan vinden die niet verder worden ingeslagen dan 1 tot 2 mm
Bouwmarkt is meestal een kansloos verhaal, die hebben vaak maar een paar maten in het assortiment, je kan geluk hebben.
En wat betreft het omkrullen, jij schrijft dat ze niet zijn omgekruld, daarom schrijf ik dat nieuwe nietjes nooit zijn omgekruld, dat doet een Nietmachine, een tacker krult de nietjes nooit om omdat die ze er alleen maar indrukt, zelfde kun je met een nietmachine doen als je hem openklapt, alleen zijn de huis-tuin-kantoor nietjes niet zo geschikt voor hardboard.
Doornekamp33
Berichtdoor Faucon » 02 nov 2018, 16:01
Merci voor de verduidelijking. idd tackers slaan de nietje erin. Het is nog een lastiger karweitje als ik dacht. Er veel laagjes papier, karton en dunne schuimplaatjes. Die deels geniet zijn of zijn getackt. Ach mooi winterklusje zal ik maar denken.
Faucon
Berichtdoor Doornekamp33 » 02 nov 2018, 18:54
Gewoon de tijd voor nemen, komt het resultaat ten goede, en de wknter is uitermate geschikt voor dit soort klusjes.
Doornekamp33
Keer terug naar 404
