Vervangen (hulp)koppelingscilinder
Berichtdoor crj504 » 01 jul 2018, 15:37
Beste forumleden,
De hulpkoppelingscilinder van mijn 404 uit 1971 is aan vervanging toe (lekt enorm). Wie kan mij vertellen hoe ik de hulpcilinder gedemonteerd krijg? Ik krijg hem net niet ver genoeg uit de ring waar hij in zit ;(
crj504
Geregistreerd: 15 mei 2013, 19:05
Re: Vervangen (hulp)koppelingscilinder
Berichtdoor johnssons » 02 jul 2018, 13:43
.. kan soms lastig zijn, als je de wartel helemaal uitgedraaid hebt, moet je de leiding wat heen en weer schuiven en gelijk er uit proberen te trekken en te draaien, meestal zit het stalen ringetje wat vast op de kunststofleiding ..
Als het echt niet lukt, dan gewoon ook de rest vernieuwen ..
Succes John
Berichtdoor crj504 » 03 jul 2018, 15:26
Bedankt voor de reactie John. Ik ben de hulpcilinder al in het geheel aan het demonteren. Het slangetje is er af, maar de cilinder zelf wil niet uit de ring aan het vliegwielhuis waar hij in hangt. Hij komt tegen de onderkant van het motorblok aan en ook de stuurinrichting zit wat in de weg. Ik hoop dat er een trucje is om genoeg ruimte te creëren, want anders zou ik een hoop moeten verbouwen om de hulpcilinder te verwijderen :shock: (ik zal er voor de duidelijkheid eens een foto van proberen te plaatsen)
crj504
Berichtdoor RondeB » 03 jul 2018, 15:55
Ik heb bij mij de voorste motorsteunen los gemaakt en toen het blok iets omhoog gekrikt, gaf met net genoeg ruimte. Overigens kan dat ding vies vast zitten, geduld en WD40 helpt.
De olieleiding niet al te veel vertrouwen ook...zie in mijn topic "deB's 404 Break Super Luxe '67".
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor crj504 » 03 jul 2018, 22:25
Bedankt voor de reactie RondeB. Dat ga ik eens proberen.
crj504
Berichtdoor crj504 » 05 jul 2018, 09:14
Gelukt!
crj504
Keer terug naar 404
