404 starten
404 starten
Berichtdoor toine404 » 13 aug 2017, 12:39
Slechte start 404
Goedendag nog steeds ben ik een beetje aan het zoeken naar het probleem van mijn slechte start de auto heeft benzine de auto heeft accu power.
Nu denk ik kan het zijn dat ik slechte bougie erin zitten of de verkeerde heeft dit invloed op het starten of zou hij dan ook slecht moeten lopen??
Welke bougies moeten er in een 404 uit 1974. Lees veel verschillen namelijk.
toine404
Geregistreerd: 11 aug 2016, 20:46
Re: 404 starten
Berichtdoor nsutts » 28 nov 2017, 12:31
mijn monteur maakt de bougies warm met brander.met handschoen en sleutel snel indaaien met bosch bougies starten en lopen.
nsutts
Geregistreerd: 19 nov 2017, 16:38
Re: 404 starten
Berichtdoor Pininfarina504 » 28 nov 2017, 14:21
Bekende storingen arsenaal afchecken.
Is al heel veel over geschreven op dit forum.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Re: 404 starten
Berichtdoor marcel180 » 28 nov 2017, 19:52
Het beste, om een hoop mogelijke oorzaken uit te sluiten is om:
contactpunten, rotor, verdeelkap, luchtfilter en inderdaad bougies te vervangen.
Juiste contactpuntafstand afstellen en ontsteking of juiste afstelling controleren als je bovenste zaken hebt vervangen.
Het kost niet veel geld en de kans dat je stil komt te staan is kleiner.
Loopt de auto op LPG, dan is de kans groot dat het aan de bougies ligt, anders lijkt het me minder aannemelijk.
Controleer ook de bougiekabels eens.
Start hij ineens slecht of al lange tijd?, wordt het steeds moeilijker?
Als hij loopt is het dan wel goed?
Kijk even of het luchtfilter een zomer en winterstand heeft, zo ja, overzetten op winter (hiver)
Als het na deze maatregelen nog niet beter wordt zou het een slechte ontsteking kunnen zijn (heb ik ook gehad)
Auto start slecht of niet, uiteindelijk houdt hij er ook tijdens het rijden mee op als je doorrijdt.
Dan complete ontsteking vervangen.
marcel180
Geregistreerd: 03 aug 2006, 18:11
Keer terug naar 404
