Hydrovacprobleem!
Hydrovacprobleem!
Berichtdoor Stijn Lafaille » 02 jun 2017, 09:51
Beste forumleden
Ik ben sinds een maand in het bezit van een Peugeot 404 van 1966. Ik heb al wel wat ervaring met het sleutelen aan oldtimers. Zeker aan de remmen.
De wagen is uitgerust met thermostable remmen en met een hydrovac. Aangezien de wagen totaal niet meer remde en de cilinders lek waren heb ik wat vervangen:
- Alle wielremcilinders
- Alle remslangen
- Hoofdremcilinder gereviseerd
- Hydrovac gereviseerd: uit elkaar gehaald en de cups op de hulpcilinder vervangen, samen met de cups van de cilinder die de luchttoevoer regelt.
Daarna systeem volledig ontlucht met overdruktoestel. Het ontluchten ging perfect.
Dan rempedaal getest zonder draaiende motor. Ik kan de pedaal (bijna) ten einde duwen en dan remt die een beetje, zeker niet blokkeren.
Als ik de motor start dan blokkeren de remmen vrijwel meteen. Ik kan ze deblokkeren door de luchtslang (vacuum) los te trekken van de hydrovac. Dan hoor je de hydrovac zich terug 'vol zuigen'. Nu is mijn vraag:
Waar zit juist dit probleem: ik vermoed in de cilinder die de luchttoevoer regelt. Ik heb deze ook uit elkaar gehaald.
Ik heb het forum al meerdere uren uitgepluisd maar ik vind geen antwoord op mijn vraag. Ik heb wel gelezen dat je de as van het kleine membraan kan inkorten. Maar een ingekorte as kan je nadien natuurlijk niet terug plakken moest het dit niet zijn.
Hopelijk zijn er specialisten die mij verder kunnen helpen.
Alvast bedankt!
Stijn
Stijn Lafaille
Geregistreerd: 02 jun 2017, 09:22
Re: Hydrovacprobleem!
Berichtdoor peugeot-304 » 02 jun 2017, 14:56
Beste Stijn,
ik ben geen 404 expert en kan derhalve ook niet verder helpen in deze.
Maar, op de site van de Nederlandse 404 vereniging vind je verschillende documenten m.b.t. onderhoud van de 404. Ook voor de Hydrovac.
Misschien vindt je daar de oplossing.
Succes
Dieter
peugeot-304
Woonplaats: Limburg
Berichtdoor Stijn Lafaille » 02 jun 2017, 19:06
Bedankt voor de info. Die documenten heb ik ook al uitgepluisd maar ook hier geen oplossing gevonden.
Stijn Lafaille
Berichtdoor Michael » 02 jun 2017, 19:29
bel mij morgen middag maar.0651403135
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor Stijn Lafaille » 07 jun 2017, 10:51
Probleem is opgelost na telefoontje met Michael. Waarvoor dank!
Ik heb het asje van het kleine membraam dat de luchttoevoer regelt met 2mm ingekort. Nu werkt hij perfect.
Stijn Lafaille
Keer terug naar 404
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 17 gasten
