lekkage versnellingsbak.
Berichtdoor transportert2 » 08 maart 2017, 20:42
Hallo,ik ben met een 404 bezig van een kameraad om deze weer op de weg te krijgen.
Het gaat om een 404 met indenor diesel.
Nu had ik de versnellingsbak afgetapt en kwam er maar een klein beetje olie uit de bak.
Dat hij lekt klopt nu wel want na dat ik hem weer had afgevuld begon hij te lekken langs de as welke vanaf de onderzijde uit de bak komt.
Nu is mijn vraag komt dit vaker voor bij de 404?
Weet iemand zo te zeggen welke bak er onder dit type auto gemonteerd zit?
Is het te doen om de bak onder de wagen vandaan te halen? of is het makkelijker met motor en al?
jan willem
transportert2
Geregistreerd: 29 dec 2016, 19:15
Re: lekkage versnellingsbak.
Berichtdoor Pininfarina504 » 08 maart 2017, 22:05
Heb nog een 504 diesel bak liggen, 4-bak, een goede, weet niet of het zondermeer kan i.vm. koppelingshuis, dat moet evt. ook uitgewisseld worden, misschien wel. Motoren kun je in ieders geval wel zo uitwisselen.
Laatst bijgewerkt door Pininfarina504 op 10 maart 2017, 17:16, in totaal 1 keer bewerkt.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor transportert2 » 09 maart 2017, 11:17
Zit niet zo in de peugeot wagens om te weten of het past van de 504 op de 404.
Hij is wel lek vrij?misschien een foto kunnen sturen om te zien of het een beetje gelijk eruit ziet als de bak van mij.
Denk dat ik het staartstuk los ga halen en zien of ik de lekkage kan verhelpen.
jan willem
transportert2
Berichtdoor Michael » 09 maart 2017, 15:48
die bakken zijn gelijk alleen de koppelings huizen kunnen verschillen.
Staart stuk moet toch los om de km teller aandrijving te wisselen.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor transportert2 » 09 maart 2017, 23:16
OK,ga kijken of ik het staartstuk los kan halen.
Wil dan proberen of het gat te verbussen valt.
Weet jij zo misschien of je het staartstuk onder de wagen weg kunt halen zonder de bak uit te bouwen.?
Cardan as moet los om ruimte te krijgen,maar dan?
Zijn er nog dingen om bij loshalen in de gaten te houden?
Hoe gaan de kogelkopjes los van de schakel stangen bijvoorbeeld?
Jan Willem
transportert2
Berichtdoor Frank.04 » 10 maart 2017, 09:28
Volgens mij had je die vraag al eerder gesteld en had ik deze al beantwoord.
Maar goed, het staartstuk kun je inderdaad losnemen zonder de bak uit te bouwen, maar waarom zou je het jezelf moeilijk maken?
De schakelstangen zitten vast op het middendeel van de bak, dus deze hoeven niet los. Wel de snelheidsmeterkabel.
Verder alleen alle M8 moertjes almede het speciale boutje waar de massakabel op geschroefd zit.
Succes!
Berichtdoor transportert2 » 10 maart 2017, 14:16
Klopt sorry ik zit in meerdere topics te vragen hoe het zit,
Maar de lekkage zit in het staartstuk bij de schakel pen met aangelaste arm welke aan de onderzijde de bak in gaat.
Ik moet dan toch van 2 stangen de kogelkop loshalen?
De gene welke lekt en er zit nog een gaffel met stang een stukje hoger op de zijkant van de bak.
En natuurlijk de kilometer kabel.
Deze moeten toch echt los om het staartstuk los te halen.
jan willem.
transportert2
Berichtdoor Frank.04 » 10 maart 2017, 16:32
Je hebt helemaal gelijk, ik vergis me.
De schakelstangen krijg je los door te wrikken met bijvoorbeeld een steeksleutel; soms bezwijkt daarbij het kunststof binnenwerk, dus de het met beleid!
Succes!
Berichtdoor transportert2 » 11 maart 2017, 20:55
Zo vandaag een paar uur onder de 404 gelegen en het staarstuk losgehaald.
Remleiding los,de 4 inbus bouten los genomen van de fles op de staart.
De veerbladen achter losgehaald en de achteras iets gelift en naar achter geschoven.
Het cardan uit de bak gehaald de uitlaat losgehaald en toen de bouten rondom los en het staartstuk losgehaald.
Op de werkbank de boel schoongemaakt en eens nader bekeken.
Er zit toch een keering rond de schakel as.
De gaffel los geslepen en as eruit gedrukt zit nog een kogel met veer welke mee kwam met het uit duwen van de as.
Deze valt in een groef van de as zodat deze een soort veer belaste stand heeft,dit omdat de as omhoog en omlaag schuift in het staartstuk.
Dan heeft het gat waar de as doorheen gaat nog een groef met O ring en dus de eerder genoemde seal aan de buitenzijde in het huis gedrukt.
Deze beide los genomen en op zoek gaan naar nieuw spul,zal dan een hoop olie op de vloer schelen. :P
jan willem
transportert2
Berichtdoor transportert2 » 23 maart 2017, 14:42
De bak had toch een O ring en een kering in het huis.
Deze lokaal gehaald bij een firma in Amsterdam,alles gemonteerd en de arm weer op de as glast.
Deze had ik helemaal uit het staartstuk omhoog getrokken en omwikkeld met een natte lap.
Nu maar hopen dat de seals heel en niet gesmolten zijn.
Bak gevuld met 1,5 liter olie en tot nu toe droog.
Ik las in een opmerking hiervoor dat er een massa kabel op een draadeind zit geschroefd.
Nu zat er wel een oogje van een kabel op het draadeind maar geen kabel.
Waar komt deze kabel vandaan?is deze belangrijk ergens voor?
Of is het een algemeen massa punt en maakt het niet uit waar ik dit op vastzet?
jan willem
transportert2
Berichtdoor Frank.04 » 23 maart 2017, 15:05
Gefeliciteerd Jan Willem!
Het massakabeltje loopt naar de carrosserie, daar waar ook het beugeltje zit voor de geleiding van de snelheidsmeterkabel.
Belangrijk, soms is de motormassa slecht en krijg je daardoor gesmolten handremkabels en gaskabel...
Berichtdoor transportert2 » 24 maart 2017, 13:31
Dank Frank,gaan we ook verhelpen.
Je zou zeggen alles zit met bouten en moeren aan het chassis vast bij de versnellingsbak.
Gaan er een massa kabel maken,er moet nog meer op zijn plaats gemaakt worden.
Is een nieuwe cabine vloer in gemaakt en deze heeft helemaal nergens beugels of gaten daarvoor zitten.
De wagen heeft een zwaar leven gehad in zijn vaderland.
Brandstofleidingen waren geknakt en verbogen,zelfs een keer gerepareerd met een stuk slang.
Is hier binnen de club een adres voor om deze te kopen?
Ook iets vreemds bij het voorwiel lager,het leek wel of hier iets had gevonkt tussen kogel en lagerkooi.
Kan dit ook te maken hebben met een defecte massa kabel bij de bak?
Afijn nog genoeg te doen.
jw
transportert2
Berichtdoor Frank.04 » 24 maart 2017, 17:42
Ja, bouten genoeg, maar analyseer ze maar eens:
De motor staat op rubber steunen, de achteras is op rubber schotels afgeveerd en ook de schokbrekers hangen in rubber.
De min-kabel van de accu gaat naar het blok, en niet naar de carrosserie.
Op de keeeper beschoud blijft er dan maar weinig over om de verbinding met het koetswerk tot stand te brengen.
Keer terug naar 404
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 23 gasten
