remverschil Peugeot 404
Berichtdoor losse » 29 dec 2016, 16:54
Ik ben sinds een paar maanden in het gelukkige bezit van een 404 uit 1961.
En ik probeer hem nu door de APK te krijgen.
Een lastig probleem dat ik niet opgelost krijg is dat ik een remverschil heb. De auto stuurt naar links als ik rem.
Ik heb de rechtervoorrem (Twinplex) helemaal open gehad en geinspecteerd (niks serieus) en de remvloeistof in het hele systeem vervangen. Dit leverde geen noemenswaardige verbetering op.
Ik las ergens op het forum dat er vaker remproblemen zijn met 404's, maar kon geen post vinden die goed beschreef wat die problemen precies zijn en hoe die kunnen worden verholpen.
Is er iemand die een idee heeft waardoor het remprobleem bij mijn 404 zou kunnen worden veroorzaakt, en wat een oplossing zou kunnen zijn?
losse
Geregistreerd: 28 dec 2016, 23:28
Re: remverschil Peugeot 404
Berichtdoor Kees » 29 dec 2016, 19:41
Welkom op het forum, misschien kun je ook een foto van je auto plaatsen? Ik heb ook een 61er, die zijn best zeldzaam.
Ik denk dat er of een remcylinder vastzit of een remslang verstopt zit. Het beste is alles uit elkaar te halen en goed te controleren en schoon te maken. Remslangen vernieuwen.
Natte remschoenen zou ook kunnen, dan is het het beste ze van nieuwe voeringen te laten voorzien. Wel zachte voeringen laten monteren anders remt het voor geen meter.
Ik heb bij mijn auto na de remrevisie DOT5 siliconen remvloeistof gebruikt dan heb je nooit meer last van vastrottende remcilinders.
Over DOT4 of DOT5 verschillen de meningen maar mij bevalt het goed.
Kees
Berichtdoor Pininfarina504 » 29 dec 2016, 20:00
Zitten er aan beide zijden dezelfde remcilinders op, er zijn wat varianten, zijn je remslangen goed open. Zit er geen verbrande(gladgelopen) remvoering in, heb je de trommels afgesteld.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor losse » 30 dec 2016, 03:40
OK, dank voor de reakties. Goed idee om een foto van mijn P404 te plaatsen. Ga ik doen, ik heb nog geen goede foto's gemaakt.
Bij het inspecteren van de remmen natuurlijk goed gekeken naar de remslangen. Dat ziet er goed uit. Slangen lijken redelijk nieuw en als je loshaalt en op het rempedaal drukt krijg je een mooie straal. Dus dat lijkt het niet te zijn.
Ook zijn de remmen afgesteld. Vrij strak zelfs. Tot ze vastlopen, en daarna weer een kwart slag terug.
Remschoenen zien er goed uit en zijn gelijk links en rechts. Ik zeg niet dat het hier allemaal niet aan ligt, maar kans lijkt me niet zo groot.
Zou het nog aan de achterremmen kunnen liggen? Hoeveel doen die mee? Is dat op een of andere manier vast te stellen?
losse
Berichtdoor Pininfarina504 » 30 dec 2016, 07:43
De achterremmen doen net zo hard mee.
De zaken die ik eerder noemde, daar moet e het echt zoeken:
-verbrande(gladde) remvoering
-Verschillende remsegmenten(verschillend materiaal)
-Een verstopping
-Niet goed afgesteld
-Verschillende remcilinders
-Een cilinder welke lekt, trek er even de stofkapjes af.
-Een remcilinder welke plakt/verkleeft, of waarvan één zuiger vastzit.
Kan niet heel ingewikkeld zijn.
205 1.4,97.
Pininfarina504
Berichtdoor ceess » 30 dec 2016, 18:04
remvertraging vindt voornamelijk (70%) plaats op de vooras, bij de oudere types is de verhouding vast, bij de latere types met remkracht verdeler op de achteras hangt de remwerking van de achteras af van de mate van invering van de achteras.
Bij naar links dan wel naar rechts trekken moet het probleem toch voornamelijk in de remwerking op de vooras worden gezocht.
Remslangen, vastzittende remzuigers en ook verschil in remvoeringen daar moet het probleem in schuilen.
Ooit met een Toyota landcruiser gehad: voor- en achter schoen links (een was groter dan de andere) zaten bij de rechterkant omgewisseld. Daar de een lossend en de ander zelf bekrachtigd bij remmen maakte het verschil in remoppervlak een enorm verschil tijdens het remmen. Het stuur was ondanks de stuurbekrachtiging nauwelijks vast te houden. Omwisselen van de twee schoenen aan de linkerkant loste het probleem na uren turen binnen tien minuten op!
404coupe/sedan/commerciale
ceess
Geregistreerd: 19 jul 2005, 22:06
Woonplaats: harmelen
Berichtdoor losse » 04 jan 2017, 13:25
Ok, veel dank voor deze inzichten en tips.
Ik ga ermee aan de slag.
losse
Berichtdoor Frank.04 » 04 jan 2017, 19:56
Even een andere invalshoek:
Je hebt het over naar een kant trekken bij remmen, terwijl ogenschijnlijk de remmen O.K. zijn.
Heb je ook getest op een remmenbank?
Wat is het remmomentverschil links en rechts?
Mij lijkt het veel aannemelijker dat er een reactiearmrubber slecht is, dan krijg je ook het beschreven stuurgedrag.
Scheeftrekken bij remmen hoeft niet in de remmen te zitten!
Berichtdoor A.B.203 » 05 jan 2017, 20:36
Ben het deels wel met Frank eens. Heb afgelopen zomer ook van alles geprobeerd om de auto goed te laten remmen, uiteindelijk alle koperen ringen van het remsysteem door nieuwe vervangen en het probleem was opgelost. Meestal is het eenvoudig en zo op het oog goed waar te nemen maar niet altijd.
A.B.203
Berichtdoor losse » 21 jan 2017, 19:03
Dank voor de reacties.
We hebben een APK keuring gedaan (waar we dus niet doorheen zijn gekomen) waarbij de rembank test gaf dat links voor met 5300 N remt en rechts met 2700 N remt. Dit verklaart natuurlijk een boel.
Tot nu toe de cilinders geïnspecteerd, remolie ververst, remsysteem ontlucht en trommels voor verwisseld. Tot nu toe trekt hij nog steeds naar links (geen verschil).
Wat nu op ons lijstje staat is het verwisselen van remschoenen voor. Daarna kijken we verder.
Als iemand nog tips heeft, brand los! We staan open voor iedere suggestie. :mrgreen:
Gr
losse
Berichtdoor A.B.203 » 21 jan 2017, 21:37
Heb meegemaakt dat de remleiding naar het rechterwiel na bij wisselen van de motor nagenoeg was dichtgeslagen. Ook een keer een zwaar verstopte remleiding gehad waardoor geen druk werd opgebouwd.
A.B.203
Berichtdoor losse » 22 jan 2017, 13:56
Hi AB, dank voor je reactie.
Bij het ontluchten en verversen van het remsysteem (zonder drukpot gedaan) komt er bij een pomp met het rempedaal ongeveer overal evenveel uit. (voor en achter uiteraard wel verschil) Ik neem daarom aan dat de leidingen niet verstopt zitten, is dit een juiste aanname?
Gr
losse
Berichtdoor A.B.203 » 22 jan 2017, 15:22
Zeker,dan kan je dat ook uitsluiten
A.B.203
Berichtdoor Pininfarina504 » 22 jan 2017, 17:25
Zoek het dan maar in de remcilinders of de remsegmenten en/of de remvoering.
Verder de afstelling van de remmen op de trommels en de binnenzijde van de trommels.
Als een zuiger aan één zijde vastzit heb je ook rem druk verschil.
Tenslotte de keurmeester
205 1.4,97.
Pininfarina504
Berichtdoor A.B.203 » 22 jan 2017, 18:56
Hebben de remcilinders allemaal wel dezelfde diameter en bij verschillende types is voor de oplopende remschoen een remcilindertje gebruikt met een grotere diameter.
A.B.203
Keer terug naar 404
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 57 gasten
