Une Madame Accessoirisée: bijzondere 404-accessoires
Berichtdoor Jeetje » 02 feb 2013, 17:09
Tijdens de photo-shoot van mijn Eminence Grise viel de fotograaf op dat mijn 'Griselle' best een paar bijzondere accessoires heeft. Sommige accessoires zie je wel meer op 404's, maar er zijn er ook een paar bij die volgens mij inderdaad best bijzonder zijn.
Om die reden heb ik ze maar eens gefotografeerd en kun je ze hieronder zien.
Het bekende draadmandje op de tunnel. Niet zo bijzonder, wel mooi en handig (in het blikje Gauloises heb ik wat reserve-zekeringen). Erboven zie je de Blaupunkt Essen met een frontje dat wel mooi bij het 404-plaatje erboven past en rechts naast de radio zie je een zwengel. Dat is de zwengel waarmee je een jaloezietje voor de radiateur omhoog kunt draaien:
De jaloezie voor voor de radiateur van het merk Imperial (specifiek voor de Peugeot 404):
Heeft iemand dit accessoire al eens gezien?
Inbouwen ging heel gemakkelijk; alles wordt geklemd en gaat door bestaande gaten heen:
Aan de bijrijderszijde zit bij het voeteneind een 'draadplankje' van het merk Atlas speciaal voor de 404. Ook voor de montage van dit 'mandje' hoef je geen gaten te boren, maar het wordt aan weerszijden ingeklemd en met een schoef vastgezet in een gat dat zich al in het dashboard bevindt (onder het handschoenvakje):
Aan de bestuurderszijde zit vlak naast de zekeringen een Originele Borium brandblusser die nog verzegeld is en dateert van 1962 (het bouwjaar van Griselle):
Latere types 404 hadden een volledig kunststoffen zonnekap bij het open dak. Die zonnekap is in verschillende kleuren te krijgen. Het eerste type 404 heeft echter een opstaand chromen rand bij het open dak. Die zou je normaliter moeten verwijderen om een 'nieuw type zonnekap' te kunnen monteren. Griselle is echter voorzien van een Robri zonneklep die met klemmetjes wordt vastgezet aan de chromen rand. Dit accessoire heb ik nog niet eerder gezien... Wie wel?
En dan natuurlijk de Marchal Iode verstralers aan de voorzijde (de vorm van deze rechthoekige exemplaren passen -vind ik- heel mooi bij de vorm van de knipperlichten):
En dan nog zo'n bijzonder accessoire dat ik nog bij geen enkele andere 404 heb gezien:
aan de voorzijde zitten in de raamsponningen doorzichtige kunststoffen 'winddeflectors' geklemd. Door deze deflectors kunnen de ruiten opengedraaid worden zonder dat je meteen uit je jasje waait.
Op de onderste van de twee foto's hierboven is nog een leuk accessoire te zien: een origineel Hutschenreuther bloemenvaasje.
Er zit een zijden bloemetje in ter decoratie. Ik heb in Engeland -tijdens mijn bezoek aan Goodwood Revival- trouwens gehoord waarvoor die vaasjes vroeger gebruikt werden! Niet alleen ter decoratie (met een bloemetje erin), maar ook als luchtverfrisser! In deze vaasjes werd etherische (geur)olie gegoten die vervolgens het interieur fris liet ruiken.
Op bovenstaande foto zie je niet alleen het vaasje, maar ook de kleerhaak die om de ruit heen klemt:
En dan natuurlijk de bekende Gradulux jaloezieën voor de achterruit:
Niet te vergeten het handige beugeltje waarmee de kentekenplaat naar beneden wordt gehouden als je moet tanken:
En ten slotte is dit wel een heel grappig ding. Je hebt er tegenwoordig met de TomTom verder niets meer aan, maar eind jaren '50, begin jaren '60 kon je hiermee bepalen wat de afstand was tussen twee plaatsen. Als je aan het rolletjes aan de onderkant draait, verdraai je binnen in een papieren rol met plaatsnamen. Als je die dan vergelijkt met de plaatsnamen aan weerszijden weet je hoe ver de afstand tussen die twee plaatsen is (op de foto is de plaats Zandvoort ingesteld):
Woonplaats: Vinkeveen
Re: Une Madame Accessoirisée: bijzondere 404-accessoires
Berichtdoor Mike Tippett » 02 feb 2013, 23:06
Cool stuff!
1966 Peugeot 404 Coupé Injection 4598609 in restoration 2017-21
2006 smart BRABUS Canada 1 cdi cabriolet
2008 Mercedes-Benz B 200 5 speed
Register your 404: https://recensement.leclub404.com/
Mike Tippett
Geregistreerd: 28 jan 2009, 04:05
Woonplaats: Ladysmith BC Canada
Berichtdoor ruit'48 » 03 feb 2013, 11:30
Heel mooi die grijze dame...
In mijn ''Totalement Sans Accessoires 404 '' die ik geen madame noem maar paysanne , zit ook zo'n beugeltje, ik dacht dat het bij de
standaard uitrusting behoorde . Weer wat geleerd .
Gr. Kees :wink:
-404 berline 1961 (prod. jaar '60)
Suzuki Baleno Estate 1.8 GTX automatic
Aime ta voiture, soigne~la , conduis bien et conduis toi bien !
ruit'48
Geregistreerd: 22 nov 2008, 20:03
Woonplaats: Goeree ~ Overflakkee
Berichtdoor Remco504coupe » 04 feb 2013, 19:07
Jeetje schreef: de kleerhaak die om de ruit heen klemt:
Die had mijn vader ook! Leuk man, was ik helemaal vergeten. In de 204, 304 en 305. Dat was dus origineel Peugeot?
Ik weet nog dat de buitenlip begon te roesten..maar dat mag wel na zoveel jaar.
Sinds de (voor die tijd erg luxe) Renault 20 TX heb ik het niet meer gezien, hij zal het haakje wel aan de 305 hebben laten zitten denk ik.
504 Coupe V6 TI 1978
306 Cabrio 1.8 RG 1996
Remco504coupe
Berichtdoor ruit'48 » 06 feb 2013, 11:39
Was vlgs. mij niet origineel Peugeot, dit was een universeel accessoire wat je destijds bij ''autoshops'' ,benzinestations
en bij diverse dealers kon kopen. Heb er ook ooit een gehad, helaas kwijtgeraakt. Zo er best wel weer een willen hebben
voor in de BX , kan ik mijn blazer ophangen als ik weer eens naar een herdenking moet... :wink:
Gr. Kees
ruit'48
Berichtdoor haagcaab » 03 mei 2016, 21:23
ruit'48 schreef:Heel mooi die grijze dame...
Gr. Kees :wink:
enig idee waar je die zou moeten vinden?
www.dropbox.com/sc/iym9dw55trg5ob4/AACaIvt5bkrjGu94Y1F6rWtRa
Peugeot 404 Berline, 1964, zilver (Doornroosje)
MG MGA 1500 roadster, 1959 zwart
BMW Z4, E85 3.0 zescilinder, 2003 zwart
haagcaab
Geregistreerd: 13 apr 2016, 21:05
Woonplaats: Terherne
Berichtdoor Gilletti » 03 mei 2016, 22:51
Gr. Kees :wink:
Is huisvlijt van een kleerhanger. :idea:
Gilletti
Woonplaats: Mijdrecht
Berichtdoor jacqabe » 04 mei 2016, 12:22
Gaaf hoor, vooral ook die jaloezie voor de radiateur. Zou dit ook voor de 403 verkrijgbaar zijn?
Berichtdoor MarkP » 13 mei 2018, 19:31
jammer dat de foto's niet meer te zien zijn
MarkP
Geregistreerd: 13 jun 2005, 00:03
Woonplaats: Almere
Berichtdoor RondeB » 13 mei 2018, 19:41
MarkP schreef:Bericht door MarkP » zo mei 13, 2018 6:31 pm
met je rechtermuisknop op afbeeldingding klikken, dan afbeeldinginfo kopiéren, in je adresbalk plakken&gaan...zie daar ploatje 8)
je weet toch, verdienmodelletje photobucket gaat voor het snelle geld, dus half werk :roll:
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor jacqabe » 13 mei 2018, 23:34
Of Tapatalk installeren, dan blijven de foto’s gewoon zichtbaar.
Keer terug naar 404
