Gezocht:iemand met verstand 404 aandrijflijn tbv reparatie
Berichtdoor Jeetje » 31 okt 2010, 10:47
zie ook:
http://www.vandansik.nl/phpBB2/viewtopi ... highlight=
Mijn Griselle (404 berline, 1962; oude motor -drievoudig gelagerd- en oude bak) schakelt als een jonge hinde. Ook trekt ze nog steeds perfekt op en schakelen gaat soepel. Ook het rijden is probleemloos...
Sinds kort heb ik echter een wat vreemde 'klacht'.
Als ik de auto in de eerste versnelling zet en optrek/wegrijd dan hoor je een (best hard) wok-wok-wok-wok-wok-wok. Trap ik de koppeling in, is het geluid weg. Ook als ik doorschakel naar de tweede versnelling is het geluid accuut verdwenen en als ik achteruit rijd, hoor ik het geluid ook niet. Bij stationair lopen hoor je het geluid niet en als ik de auto in de eerste versnelling schakel, hoor je het geluid ook (nog) niet. Pas als ik de koppeling op laat komen en de auto zich vooruit gaat bewegen -alléén in de eerste versnelling dus- hoor je wok-wok-wok-wok-wok, totdat ik overschakel naar z'n 2de versnelling. Dan is het geluid accuut over...
Het geluid is 'plotseling' gekomen.
Laatst bijgewerkt door Jeetje op 31 okt 2010, 16:53, in totaal 1 keer bewerkt.
Woonplaats: Vinkeveen
Berichtdoor ceess » 31 okt 2010, 14:16
uit je beschrijving kan ik alleen maar concluderen dat het probleem zich in de versnellingsbak (eigenlijk natuurlijk een vertragingsbak) bevindt.
In jouw geval zou ik een 2e hands bak kopen en monteren (kan eventueel zonder de motor uit te bouwen.
Een bak revisie is vlgs mij veel duurder.
Mocht je hulp nodig hebben, laat maar horen
groet
Cees.
PS>Iop marktplaats staat voor 50€ en c3 bak te koop in enkhuizen
404coupe/sedan/commerciale
ceess
Geregistreerd: 19 jul 2005, 22:06
Woonplaats: harmelen
Berichtdoor Kees » 31 okt 2010, 16:08
Uit ervaring kan ik zeggen dat de meeste tweede hands bakken ook versleten zijn, meestal zijn de lagers uitgelopen. Maar het is geen slecht idee een tweedehands bak te kopen en die te reviseren. Dat is niet heel moeilijk, met een beetje improviseren lukt het wel de boel te demonteren en van nieuwe lagers en pakkingen te voorzien.
groeten van Kees
Kees
Berichtdoor Jeetje » 31 okt 2010, 16:57
Ik zou het toch fijn(er) vinden als er eerst eens iemand met verstand van de aandrijflijn er eens naar luistert/kijkt. Mocht het namelijk iets anders zijn, wil
zit ik niet aan een ingewikkelde (en dure) vervanging van een versnellingsbak aan te kijken en bovendien heb ik dan -wellicht- een goede versnellingsbak uitgebouwd en is het probleem nog steeds niet opgelost.
De garages die ik ken, hebben weinig verstand/kennis van de 404-aandrijflijn.
Wie weet een garage waar iemand werkt die écht verstand van de 404 heeft?
Berichtdoor CCP » 31 okt 2010, 21:19
Als je naar Amstelveen wilt rijden kan ik je iemand aanbevelen
met veel kennis van oude auto's en veel ervaring met versnellings-
bakken, aandrijving etc.
CCP
Berichtdoor Jeetje » 31 okt 2010, 22:06
Amstelveen is vlakbij...
Laat maar even per pb weten wie dat dan is :wink:
Berichtdoor PVa » 05 nov 2010, 18:10
Jeetje,
Zet haar achteras even op blokken,
en maar rijden in de verschillende versnellingen.
Ze gaat wel niet vooruit, maar je kan misschien iets horen ?
Je kan zelfs je oor te luisteren leggen als de bak nog niet warm heeft.
Laat ons horen of je een besluit hebt kunnen trekken.
mvgPVa404uxd
PVa
Geregistreerd: 05 jun 2004, 21:30
Woonplaats: B-8610
1
Berichtdoor sander203 » 20 nov 2010, 21:37
je hebt PB
sander203
Woonplaats: van Ewijcksluis
Berichtdoor Jeetje » 21 nov 2010, 00:53
Thanx! :wink:
Berichtdoor Kees » 21 nov 2010, 01:05
Ik las een post op een Frans forum waar iemand precies hetzelfde probleem had, hij had een afgebroken tand van het tandwiel van de eerste versnelling in de versnellingsbak. Of weet je al wat het is? groeten van Kees
Kees
Berichtdoor Jeetje » 21 nov 2010, 12:32
Nee, ik weet nog niet wat het is.
Griselle staat nu lekker in haar winterstalling en komt er -denk ik- dit jaar in ieder geval niet meer uit.
volgend jaar zal ik er eens in gaan duiken...
r
Berichtdoor 305 friesland » 21 nov 2010, 14:30
een tand er af is mijn eerste gedachte ook , je zou de olie kunnen aftappen ,dan weet je meestal al genoeg, grijze olie en als de aftap weinig schotjes heeft dan kan het zijn dat je de tand zelfs wel vind.
ik zit overdag in de landbouwmechanisatie en maak het wel vaker mee dat we met een beurt slijpsel of grotere delen vinden in de olie en zuigzeef.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Re: Gezocht:iemand met verstand 404 aandrijflijn tbv reparat
Berichtdoor jmatthee » 07 mei 2011, 23:35
Het is voor mij een bekend probleem.
NEEM EEN INBUS SLEUTEL GESCHIKT OM DE BOUTEN WAARMEE DE VERSNELLINGSBAK AAN DE MOTOR BEVESTIGD IS EN DRAAI ALLE BOUTEN GOED VAST,
UIT ERVARING WEET IK DAT HET GENOEMDE PROBLEEM VOORBIJ IS
het is meestal de bovenste bout. (gebruik een stukje pijp om meer kracht te zetten.)
ik lees je ervaring wel
groetjes
Joost Matthee
jmatthee
Geregistreerd: 07 mei 2011, 23:26
Berichtdoor jan-03 » 31 aug 2012, 23:52
Loslopende bevestigingsbout die het tikken veroorzaakt?? Hoe is dit afgelopen?? Probleem gevonden, opgelost?
gr Jan.
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Jeetje » 02 sep 2012, 10:06
Ik rijd inmiddels alweer 2 jaar rond met het wok-wok-wok-geluid en ik ben er inmiddels aan gewend.
Alles functioneert verder perfect...
Ik denk dat ik er gewoon niets aan (laat) doe(n). 8)
Keer terug naar 404
