hydrovac gaat op vacuum.
Berichtdoor Faucon » 31 dec 2009, 15:13
Heb bij mijn 404 SL uit 1967 alle remcilinders en de hoofdremcilinder vervangen.
Als ik de auto start dan gaat de peugeot op de rem staan. Is alleen op te lossen door op de hydrovac de slang los te draaien ( op dat grote viekante blik) zodat er weer lucht in systeem komt. Schijnbaar zuig het remsysteem zich op vacuum. Enig idee waar dit aan ligt en hoe op te lossen??. Ik vermoed zelf de hulpcylinder alhoewel we die schoon hebben gemaakt.
vraag 2: Er schijnt een artikel te zijn over de hydrovac met uitleg over de werking in het verenigingsblas de Lion d'or van APN. Hoe kom ik aan een kopie van dat artikel?
SNV verleden in Burkina Faso: 404 bachee, 504 bachee, 504 familial, 504 break,
Daarna in NL: 504 TI, 505 SR, 505 GLX, 405 break 1.9l,405 GRX, 406 Break HDI, 407 SW HDI
Heden 308 SW HDI en 404 SL uit 67, 405 Break 1.8 l. Roermond
Faucon
Geregistreerd: 09 sep 2009, 12:32
Woonplaats: Roermond
hydrauvac problemen
Berichtdoor stephan » 31 dec 2009, 18:52
Het probleem zit waarschijnlijk in het stuurklepje cq zuigertje wat het klepje aanstuurt in de hydrauvac tbv het vacuumgedeelte. Op de hydrauvac zit een aluminium kegelvormig huis geschroefd, dit gedeelte moet je open maken om controles uit te voeren op werking van zuigertje en klepje. Het klepje wil wel eens blijven plakken, dit is nog redelijk eenvoudig er even uit te halen , schoon te maken en terug te steken.
Als je handig bent en een beetje durf hebt kun je het in ieder geval eenkeer uit - en in elkaar schroeven en checken hoe deze delen er uitzien. Gelijktijdig eencheck uitvoeren of de hydrauvac inwendig olie lekt, een keer schudden met het apparaat en als je het hoort klotsen is er lekkage. Vaak zie je ook al remoliesporen in het alu huis gedeelte.
Revisie is nu de enige remedie.
Succes,
Stephan
stephan
Geregistreerd: 18 sep 2005, 22:27
Woonplaats: oisterwijk
Re: hydrovac gaat op vacuum.
Berichtdoor vreugden » 31 dec 2009, 19:50
Faucon schreef:vraag 2: Er schijnt een artikel te zijn over de hydrovac met uitleg over de werking in het verenigingsblas de Lion d'or van APN. Hoe kom ik aan een kopie van dat artikel?
Als je het stuk uit de Le Lion 122 bedoelt, kopieer ik het wel even voor je. Stuur dan maar ff een pb met naam en adres. Heb je behalve het deskundige advies van Stephan ook nog een "naslagwerkje".
groet,
Teun
vreugden
Berichtdoor Faucon » 01 jan 2010, 15:00
bedankt voor de reactie. Het artikel it de Lion aub sturen naar
h vander valk
bredeweg 53
6042 gb roermond
of mailen naar hvandervalk@home.nl kan ook natuurlijk.
Faucon
Berichtdoor vreugden » 01 jan 2010, 15:48
Faucon schreef:of mailen naar hvandervalk@home.nl kan ook natuurlijk.
Ik ben nog van het carbonpapier tijdperk! Maar ik scan het artikel en mail het je. Mocht het te onduidelijk zijn, stuur maar een PB'tje.
groet, Teun
vreugden
klepje gereinigd. hulpcylinder zit vast.
Berichtdoor Faucon » 04 jan 2010, 17:34
Klepje is schoongemaakt. er zat inderdaad rotzooi in maar probleem is nog niwt weg. De hulpcylinder krijgen we echter niet uit elkaar. Deze zit "vast". Het is ook onderhand het laatste onderdeel dat nog niet vervangen is.
Vraag 1. kan het vacuum trekken hieraan liggen?
Vraag 2. Wat kosten deze cylinders??
Faucon
Berichtdoor vreugden » 04 jan 2010, 17:39
De tekst uit Le Lion is vandaag pas op de post gegaan. Waar ik woon zijn alle brievenbussen verwijderd vanwege oud en nieuw maar nog niet teruggeplaatst. De kopieen kon ik dus niet eerder versturen Misschien word je door dat artikel wat wijzer.
Onderdelen, ook revisiesets, zijn bij de 404 vereniging verkrijgbaar. De derde zaterdag van januari weer open. Ze zijn ook telefonisch bereikbaar en je kunt ook pogen een mail te sturen met prijsopgaaf.
vreugden
Berichtdoor Michael » 05 jan 2010, 08:47
bel maar eens kan je tel vast verder helpen.
0651 403135
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor Faucon » 21 aug 2017, 17:11
Zag dat ik vervolg nooit had gemeld.
Verdenking viel niet meer op de Hydrovac maar op de de 2 "rem" slangen. Na die vervangen te hebben remde hij prima.
De slangen waren zo oud dat binnenwerk dichtgaat zitten als remolie terug wil. Daardoor bleef druk erop zitten.
Leermoment. Altijd eerst de 2 remslangen bij de Hydrovac vervangen. Kost weinig en is misschien de oplossing voor het probleem.
Faucon
Keer terug naar 404
