Versnellingsbak probleempje 404 benzine 1971
Berichtdoor crj504 » 10 okt 2018, 13:27
Ja hoor, daar stond ineens een plas kristalheldere olie onder de 404. Dat moest wel uit de versnellingsbak komen. De olie lijkt er te zijn uitgelopen langs een loszittende bus/stang die aan de onderkant van de bak aan een van de schakelstangen zit. Deze bus/stang kan makkelijk terug de bak in geduwd worden, maar zakt daarna ook meteen weer naar beneden. Volgens mij is dat niet de bedoeling. Weet iemand hier raad mee? :?
crj504
Geregistreerd: 15 mei 2013, 19:05
Re: Versnellingsbak probleempje 404 benzine 1971
Berichtdoor Frank.04 » 11 okt 2018, 08:00
Jazeker, beide fenomenen zijn volkomen normaal!
1) het op en neer kunnen bewegen van de verticale as
Dat is de beweging die je normaal uitvoert met de schakelhendel en die je doet kiezen voor de zogenaamde 'straat'.
De straat is de positie waarin je kunt schakelen naar ofwel een en twee, ofwel drie en vier ofwel de achteruit.
Staat de as helemaal hoog dan is het voor de eerste en tweede versnelling, staat de as in de laagste positie dan kun je de achteruit inschakelen.
Niets aan veranderen dus!
2) het lekken van olie langs deze as
Helaas is dit bij een (oude) Peugeot ook heel normaal. Engelse auto's hebben de naam, de Franse auto's maken hem waar.
Om de as zit een O-ring die na verloop van tijd verhardt en daardoor niet meer afdicht.
Helaas Pindakaas!
Het is een te repareren dingetje, maar niet eenvoudig omdat het staartstuk van de bak moet en de as moet worden los geslepen van de hefboom.
Ik heb er enige ervaring mee en ben zelfs van plan om een ruilsysteem op te zetten, maar zover is het nog niet.
Succes!
Frank.04
Berichtdoor crj504 » 17 okt 2018, 20:39
@ Frank.04, bedankt voor de reactie. Dat klinkt logisch en ik ben bang dat wat je schrijft ook het probleem is. Alleen voor de zekerheid deel ik nog wat foto's om duidelijk aan te wijzen wat ik bedoel. (eindelijk ontdekt hoe het plaatsen van foto's werkt)
crj504
Berichtdoor Frank.04 » 01 dec 2018, 17:26
Ja, dat is inderdaad de as die ik bedoel.
Tja, bij hoeveel olie wordt je acceptatiedrempel overschreden....
Frank.04
Keer terug naar 404
