doorsmeren en olie verversen
Berichtdoor R.v.d.Heijden » 13 jun 2018, 13:46
Ik heb het voornemen om de olie van de achterbrug te verversen en de auto eens door te smeren.
Wie heeft er ervaring mee en heeft goede tips om het klusje te klaren !
En wat voor een olie moet erin ?
Groet , Richard
R.v.d.Heijden
Geregistreerd: 12 mei 2014, 22:32
Re: doorsmeren en olie verversen
Berichtdoor RobinHoed » 13 jun 2018, 19:15
Richard,
De meeste 404's hebben een bronzen worm- wormwiel en daar moet speciale olie in, dus GEEN reguliere cardan olie.
Bij latere versies met hypoide achterbrug kan dit wel.
Dus de eerste vraag is, welk type 404 / bouwjaar heb je.
Op de achteras zitten 2 carterpluggen. Onderop om de olie af te tappen en aan de zijkant om aan te vullen.
Met die laatste kun je vast beginnen en even kijken of er genoeg olie inzit, even met de pink er in.
Je draait hem los met een carterplug sleutel. Ik meen 8mm (bij de 203 in ieder geval). Ik heb er 1 voor de ratel in 2 maten vandaar dat ik twijfel:
https://www.gereedschapland.nl/product/ ... tools-6065
Heb ooit de tip gehad, dat een losse deurkruk prima zou passen. Dat deed hij ook, maar plug zat zo vast dat ik deze kapot heb gedraaid.
Ik heb preventief de pluggen (in vrij slechte staat) en koperen ringen vervangen.
Om olie bij te vullen kun je creatief zijn, heb van slagroomspuit blokker tot grote pipet voorbij zien komen als tip.
Uiteindelijk voor deze jongen gekozen. De plantaardige olie is vrij dik, dus vergt nog enige kracht.
Als je de olie compleet wilt verversen eerst een stuk gaan rijden zodat de olie warm wordt. Dit maakt het geheel vloeibaarder en loopt er dus makkelijker uit.
Hope this helps.
Bereid je voor op een claustofobische tijd als je geen brug hebt :lol:
Dit is trouwens een 203 geen idee waar de vulplug van een 404 zit.
203 - 1959 "Marie Louise"
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Woonplaats: Leidschendam
Berichtdoor R.v.d.Heijden » 13 jun 2018, 21:22
Hey ... Robin Hoed ,
Alvast bedankt voor het meedenken. Mijn 404 is uit oktober 1968 dus welke olie is vereist ?
Heb inderdaad geen brug , dus het zal wel op mijn rug met de slagroomspuit worden.
R.v.d.Heijden
Berichtdoor RobinHoed » 14 jun 2018, 20:29
Ik zou dat niet met 100% zekerheid durven te zeggen, geen ervaring mee met de 404.
Zaterdag is het magazijn vd 404 vereniging open. Zou even bellen, die weten dat 100% zeker.
http://www.peugeot404vereniging.nl/magazijn.html
Laat even weten als je het antwoord weet :-)
RobinHoed
Berichtdoor Frank.04 » 14 jun 2018, 23:03
De juiste oliën voor zowel de wormwiel als de hypoid differentielen zijn in het 404- Magazijn verkrijgbaar.
Frank.04
Berichtdoor R.v.d.Heijden » 17 jun 2018, 11:23
Heb ondertussen begrepen dat met name een wormwiel de "duurdere"speciale olie nodig heeft.
Daar mijn auto niet in de buurt staat en ik niet zeker weet of ik een wormwiel of een hypoiede differentieel heb vraag ik me af of die duurder olie ook in een hypoide kan ?
R.v.d.Heijden
Berichtdoor Nanno » 17 jun 2018, 13:51
Beste, de juiste olie voor je differentieel is geen kwestie van goedkope of dure olie. In de wormwiel-overbrenging hoort speciale olie en in de hypoide achterbrug hoort de meer gangbare differentieel-olie. De samenstelling van deze olien is anders in verband met de gebruikte materialen in het differentieel. Verkeerde olie in je achterbrug is vragen om dure problemen! De olien zijn NIET onderling uitwisselbaar of mengbaar. Mijn tip: ga naar iemand die verstand heeft van oude Peugeots of plaats een foto van je achterbrug op dit forum, dan weet je snel genoeg wat voor achterbrug je hebt. Trouwens...volgens mij is de Peugeot 404 Berline vrijwel altijd uitgerust met de wormwiel-overbrenging.
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Keer terug naar 404
