Benzine verbruik & benzine lucht
Berichtdoor Aubergine » 03 aug 2023, 13:51
Hallo allemaal,
Ik heb al meer dan 25 jaar een 306 Cabrio (bouwjaar: 06-1996 phase 1/type: 2 litre /123 pk / km stand 135.000)
De laatste tijd ruik ik een benzine lucht (vooral bij het starten) én is het benzine verbruik hoger dan normaal (1:12)
Geen lekkende benzine slangen - is gecontroleerd.
Ik denk dat het iets met de (automatische) choke is, die blijft hangen?
Wie kan mij helpen of een tip geven waar naar te kijken? Dank!
Aubergine
Geregistreerd: 31 okt 2021, 09:58
Re: Benzine verbruik & benzine lucht
Berichtdoor mkatgert » 03 aug 2023, 17:08
Dit is toch al een multipoint injectieblok? (Dus zonder choke.) Als dat zo is dan kan het heel goed de afdichting van de injectoren zijn. Kleine rubberen ringetjes die je vrij eenvoudig kan vervangen. Als die op zijn dan krijg je, zeker tijdens het starten, een benzinelucht.
504 TI 1973
mkatgert
Woonplaats: Wageningen
Berichtdoor Aubergine » 03 aug 2023, 17:26
Het is inderdaad een multipoint injectieblok.
Super tip, ik ga dit snel (laten) nakijken, dank voor je snelle reaktie!
Aubergine
Keer terug naar 306
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 46 gasten
