Activering 306forum.nl - contact met cabriospecialist
Berichtdoor Hanss » 23 aug 2020, 13:00
Voor de specifieke vragen over mijn 306 cabrio kan ik waarschijnlijk het beste terecht op 306forum.nl. Ik heb me - met enige moeite - uiteindelijk weten te registreren, maar activeren loopt moeizaam - ik krijg nog steeds geen toegang tot specifiek materiaal ondanks diverse op het oog succesvolle activatie-pogingen (die overigens niet per mail bevestigd worden).
Misschien moet ik een paar dagen geduld hebben en moet de site-beheerder me nog 'vrijgeven'? Of heeft iemand een tip hoe ik effectief op 306forum toegelaten wordt?
Gezien de huidige storing aan de cabriokap van mijn 2001-exemplaar [hydrauliek-slang met succes vervangen, sensoren gereset via manuele procedure, olie-container bijgevuld; maar na een eerste succesvolle test is het systeem bij de 2e test platgevallen....] zou ik met Matthijs B (Helmond) of Froggie (Breda) in contact willen komen. Ik woon in Vlierden (10 km ten Oosten van Helmond), dus beide plaatsen zijn zonodig goed bereisbaar :-)
Graag advies! - Hans van Huisseling
Hanss
Geregistreerd: 22 aug 2020, 21:01
Re: Activering 306forum.nl - contact met cabriospecialist
Berichtdoor Doornekamp33 » 23 aug 2020, 16:03
Je moet in ieder geval goed gekeurd worden op dat forum, hoop dat er nog wat activiteit is daar, leuk forum is het.
Doornekamp33
Berichtdoor dlonra » 10 sep 2020, 19:38
Je zou ook contact kunnen opnemen met joop groen, die heeft een handeltje in 306 cabrio onderdelen. Hij weet er veel van en zit in Deurne.
Jgroen2009@hotmail.com
Succes
dlonra
Geregistreerd: 02 aug 2020, 18:08
Keer terug naar 306
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 32 gasten
