afdekklep 306 cabrio openen
Berichtdoor koos166 » 10 sep 2019, 11:53
Goede morgen,
Op het forum lees ik elke keer dat de klep van het dak niet open gaat ook wanneer je dat handmatig met de wielmoer sleutel in de kofferbak probeert, Er word dan gezegd dat het mechanisme kapot is en dan word er verwezen naar iemand op het forum die dat wel kan maken. Maar ik wil zelf de klep open maken. Dus nu de vraag hoe doe je dat als het op de voorgeschreven manier niet gaat.
Het dak gaat open en weer dicht. De achterzijde van de klep komt bij het openen omhoog en dan stopt het, dus wie geeft mij de gouden tip.
koos166
Geregistreerd: 30 dec 2018, 17:32
Re: afdekklep 306 cabrio openen
Berichtdoor Keezx » 14 sep 2019, 13:11
Vraag dat eens op het 306 forum, daar zitten de experts...
Keezx
Berichtdoor fritjof » 22 jul 2020, 10:52
Wij hebben een soortgelijk probleem met het cabrio dak. Op onverwachte momenten stopt ie ermee. Dan moet eerst met de wielmoersleutel de moer worden aangedraaid tot hij klinkt en dan doet ie het weer. Ik zou graag een adres weten, waar ik dat kan laten repareren.
Op het 306 forum kan ik me niet registreren. Krijg steeds foutmeldingen van de captcha beveiliging.
fritjof
Geregistreerd: 10 nov 2012, 17:28
Keer terug naar 306
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 30 gasten
