een klap bij het wegrijden
Berichtdoor J.Pompen » 26 aug 2016, 06:51
Ik rij een Peugeot 306 sedan automaat 1.6. 1999. Alles doet het soepeltjes en rijdt goed tot dat je stil komt te staan. Soms wil de auto dan niet automatisch voorruit rollen zodra je de rem weer los laat en dan moet je een beetje gas geven zodat je toch van z'n plek af komt maar dan krijg je dus ineens een klap.
Ik heb geprobeerd om me rem een paar keer in en uit te drukken.
Ik heb geprobeerd om van D naar een andere versnelling te gaan en weer terug maar dan blijf je toch stilstaan.
Helaas heb ik niet zo heel veel verstand van auto's dus vandaar dat ik hier op deze forum uitkwam. Ik hoop dat iemand hier misschien meer ervaring mee heeft en weet wat het zou kunnen zijn.
J.Pompen
Geregistreerd: 26 aug 2016, 06:41
Re: een klap bij het wegrijden
Berichtdoor Frank.04 » 26 aug 2016, 08:40
De automaat van de 306 schakelt fantastisch, maar heeft helaas niet het eeuwige leven.
Bij jouw verschijnsel denk ik overigens het eerst aan te weinig olie in de bak.
Je weet dat je dat moet peilen bij draaiende motor?
Het peilen en eventueel bijvullen gebeurt met regelmaat?
Als het niveau goed is vrees ik voor een aankomende reparatie.
Berichtdoor J.Pompen » 28 aug 2016, 17:42
Bedankt voor de reactie.
Ik heb de olie gecontroleerd maar die is nog helemaal op niveau.
Ik heb de auto pas een half jaar dus of de olie altijd goed bijgehouden is zou ik niet weten.
Zou het zin hebben om de olie eens te vervangen?
J.Pompen
Berichtdoor CXpeu » 26 nov 2016, 21:31
Een automaat heeft toch 2 pijlstokken?.......toch? of vergis ik mij :?
'87 Citroen CX 2.2 TRS
CXpeu
Woonplaats: B'hoek
Berichtdoor willem_jacobs » 26 nov 2016, 23:33
klopt helemaal, Ik neem aan dat Frank en meneer Pompen het hier dan ook over verschillende olie hebben (motor of bak)
Als een automaat problemen geeft is het altijd aan te raden om de bak te laten doorspoelen en voorzien van verse olie. Doorgaans blijft de olie bij een automaat erg lang in gebruik ( aandrijfas problemen doen zich nu eenmaal minder vaak voor bij automaten, en de koppeling hoeft vanzelfsprekend nooit vervangen te worden... allemaal onderhoud waarbij een garagist de olie zou verversen...)
Begin bij de gemakkelijkste zaken: Nieuwe olie!
willem_jacobs
Berichtdoor CXpeu » 27 nov 2016, 14:01
Heeft hij dadelijk het verkeerde oliepijl in de gaten gehouden :( met alle gevolgen van dien.....
CXpeu
Woonplaats: B'hoek
Keer terug naar 306
