Zelfst.koppelingskabel gebroken, zelf te vervangen?
Berichtdoor Hans306cabrio'97 » 03 jul 2016, 14:12
Hallo allemaal, van de 306 ( 1.6, 1997) knapte vanmorgen het witte kunststof gaffeltje waarmee de kabel aan het pedaal zit. Van binnen uit zie ik de kabel niet meer. Is dit gaffeltje los te vervangen of moet je de kabel compleet vervangen? Het lijkt een automatisch stellende kabel te zijn omdat je ook bij de bak niet kunt stellen.
Hans306cabrio'97
Geregistreerd: 15 maart 2015, 17:44
Keer terug naar 306
