Remmen gaat zwaar
Remmen gaat zwaar
Berichtdoor tantesidonia 306 hdi » 03 apr 2015, 15:41
Voor een 306 2.0 hdi bouwjaar 2000, kmstand: 255000, heb ik een vraag over de remmen.
Sinds een aantal weken gaat het remmen bij het wegrijden erg zwaar. En het wordt steeds erger.
Na ongeveer een kilometer gereden te hebben wordt het langzamerhand lichter en na nog meer kilometers gaat het weer normaal. Wat ik gewend ben.
Heeft iemand van jullie enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt
Geregistreerd: 03 apr 2015, 15:18
Re: Remmen gaat zwaar
Berichtdoor willem_jacobs » 03 apr 2015, 17:10
lekkage in het vacuumcircuit van de vacuumpomp (op de nokkenas aan de zijde van hoofdremcilinder) en de slangen naar de hoofdremcilinder.
maar het vreemde is dat deze vacuumslangen ook de motorloop beinvloeden middels de EGR klep aansturing en de smoorklep in de aanzuigbuis van de turbo... (beide met via elektroklep vacuumgestuurd)
dus het zou ook zo kunnen zijn dat de ERG klep geen vacuum houdt. (die is namelijk vooral geopend bij koude motor om deze sneller op temperatuur te krijgen)
willem_jacobs
Keer terug naar 306
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 55 gasten
