Auto trilt
Auto trilt
Berichtdoor Meandie » 04 sep 2014, 20:52
Hoi.
Ik heb een Peugeot 306 cabrio.
Bij het optrekken naar de 70 gaat alles perfect.. tot na de 70 km. Dan trilt me hele auto. Als ik geen gas geef op een snelheid boven de 70 is de trilling weg, totdat ik weer gas geef. Wielen al verwisseld, gekeken naar de banden en 2 nieuwe voorbanden vanwege slijtage. Gebalanceerd en uit laten lijnen maar het trillen word er niet minder op.
Komt iemand dit probleem bekend voor of weet iemand wat het kan zijn?
Hoor het graag!
Meandie
Geregistreerd: 30 mei 2014, 16:00
Re: Auto trilt
Berichtdoor Keezx » 04 sep 2014, 22:52
Dat zou ik dan eerst in de aandrijfassen zoeken.
Welke motor en bak en hoeveel gelopen?
2e verdachten zijn de rubbers van de draagarmen, die zijn na een 2 ton ook vaak wel gaar.
Trekt ie ook naar 1 kant bij optrekken en remmen?
Keezx
Re: Auto trilt
Berichtdoor Meandie » 05 sep 2014, 07:44
Keezx schreef:Dat zou ik dan eerst in de aandrijfassen zoeken.
Motor is 1.6 en hij heeft bijna 2 ton gelopen uit me hoofd..
Bak is 2 jaar geleden al vervangen maar welke bak dat is geweest kan ik je niet vertellen. Dat is geregeld Door me vader.
Ja hij trekt heel erg naar 1 kant. Als ik gelijdelijk aan rem dan een klein beetje.. maar als k toch even pittig moet remmen dan trek die heel erg naar rechts..
Meandie
Re: Auto trilt
Berichtdoor joospeugeot » 05 sep 2014, 13:08
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 14 jan 2016, 03:47, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Auto trilt
Berichtdoor Keezx » 05 sep 2014, 19:24
ALS er draagarmen vervangen gaan worden (en daar ziet het heel erg naar uit) dan geen goedkope complete, dat is rotzooi die in 2 stukken kunnen breken , daar heb ik op Engelse forums krasse staaltjes van gezien.
Gewoon originele draagarmen reviseren (met nieuwe rubbers), kost niet veel en is niet echt moeilijk.
Keezx
Re: Auto trilt
Berichtdoor Meandie » 05 sep 2014, 21:12
joospeugeot schreef:dan ga maar je je draagarm rubbers controleren. heel vaak de achterste vaar de voorste heb ik ook al eens gehad.
en uiteraard fusee stuurkogels etc kontroleren of dat spelingsvrij is.
Fusee is vorig jaar vervangen dus die zal wel goed zijn.
Bedankt!
Meandie
Re: Auto trilt
Berichtdoor Meandie » 05 sep 2014, 21:13
Keezx schreef:ALS er draagarmen vervangen gaan worden (en daar ziet het heel erg naar uit) dan geen goedkope complete, dat is rotzooi die in 2 stukken kunnen breken , daar heb ik op Engelse forums krasse staaltjes van gezien.
Top! Dankjewel voor de tip!
Meandie
Re: Auto trilt
Berichtdoor joospeugeot » 06 sep 2014, 00:21
Re: Auto trilt
Berichtdoor Meandie » 06 sep 2014, 08:40
joospeugeot schreef:ik heb nog een setje draagarmen liggen van een xsara, en die waren volgens mij gelijk. maar er zijn wel 2 type's fuse erop !
die voorste rubbers laten zich wat lastiger vernieuwen....
Ik ga binnenkort naar de garage. Dan even kijken wat het precies is.
Dan kan ik kijken wat ik moet hebben!
Meandie
Keer terug naar 306
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 35 gasten
