306 1.8 Cabriolet Ronald Garros
Re: 306 1.8 Cabriolet Ronald Garros
Berichtdoor Remco504coupe » 19 jan 2014, 19:24
De kap doet het inderdaad.
Open ging al, maar de sluitbeweging werd niet afgemaakt omdat de kap al op de voorruit ging liggen.
Dan kan, zoals Harrie al zei, de achterruit niet meer omhoog en zakt de afdekklep tegen de kap aan..
Als de beweging dan onderbroken is, doet ie niks meer totdat de computer weer gereset is.
dan moet je met het contact aan de hele open en sluitbeweging handmatig doen, en dat is geen pretje.
Ben je beter af met een manuele kap, hoef je de hydroliek niet mee te nemen :wink:
Maar gisteren kwamen Harrie en ik op het idee om de kap met de hand op te vangen, zodat ie niet op de voorruit kan gaan liggen. En toen ging het wel goed :lol:
Is dus een puntje van aandacht, maar dat ie het doet maakt me heel blij....
Vandaag de aansteker moeten slopen om een lampje te vervangen, ik heb eea gemodificeerd zodat je er voortaan bij kunt zonder de middenconsole los te moeten maken..
Omdat ik het oranje aansteker glas weer vast heb moeten lijmen en omdat het tankstation geen wedgebase heeft, moest ik wachten met inbouwen.
Toen maar een begin gemaakt met de modificatie om met draaiende motor de kap te kunnen bedienen, om de accu te sparen en om de beweging wat sneller te kunnen voltooien. (Volgens de projectbegeleider :mrgreen: )
Niet de massa van het mechanisme aan het oliedruklampje, maar aan het handremlampje.
Met een scotchblokje wat ik ooit eens uit de coupe heb gehaald, een aftakking gemaakt en die draad al onder het tapijt naar de kofferbak geleid. Hoef ik daar alleen nog de draad naar olielapmje door te knippen en aan te sluiten op deze nieuwe draad 8)
504 Coupe V6 TI 1978
306 Cabrio 1.8 RG 1996
Remco504coupe
Berichtdoor ruit'48 » 23 jan 2014, 02:58
Zie het nu pas Remco, heel mooi die cabriolet en een goede kleur. Ook de wielen door sommigen velgen genoemd :roll: zien er goed uit.
Nu maar hopen op een mooie zomer, veel geluk er mee !
Gr. Kees :wink:
-404 berline 1961 (prod. jaar '60)
Suzuki Baleno Estate 1.8 GTX automatic
Aime ta voiture, soigne~la , conduis bien et conduis toi bien !
ruit'48
Geregistreerd: 22 nov 2008, 20:03
Woonplaats: Goeree ~ Overflakkee
Berichtdoor fab405 » 23 jan 2014, 12:33
Sander Swinkels heeft laatst een 306 RG cabrio in beroerde toestand voor weinig op de kop getikt. Deze wordt uit elkaar getrokken dus als je nog onderdelen of plaatwerk nodig hebt check het 306 forum :wink:
Renault Megane cc
Peugeot 406 coupé turbo
Peugeot 405
Peugeot 206 XS
Peugeot 306 XS
Peugeot 406 Break
fab405
Geregistreerd: 09 feb 2009, 23:43
Woonplaats: Hoofddorp
Berichtdoor Remco504coupe » 01 feb 2014, 17:49
Vandaag kleppendeksel laten lichten (nieuwe pakking al gekocht),
en de slangen die daar aan vast zitten laten schoonblazen.
Motorflush, nieuwe olie en oliefilter.
Distributiekap los gehad, en gezien dat de riem er erg goed uit ziet.
Dit zegt natuurlijk niet alles, maar ik durf het nog wel een paar maanden aan.
Gasklep ook nog gereinigd en met een omweg weer naar huis :D
Remco504coupe
Berichtdoor MarcoPeus » 01 feb 2014, 17:53
Goed bezig Remco. Langzaam maar zeker wordt t elke dag een beetje beter.
Wat heb je precies gebruikt om die motorflush te doen?
Berichtdoor Remco504coupe » 01 feb 2014, 18:37
Wynns, maar of ik het goed spel?
Heb ook nog injectorcleaner gekocht, dat gooi ik in de tank als ie half leeg is.
Verder hoorde ik dat ik de stappenmotor gewoon los kan maken (zonder nieuwe pakking) om die dan met remmenreiniger even schoon te maken, daar kan aangekoekte troep in zitten, wat het licht schommelende stationairtoerental kan verklaren.
En de lauwe start, koude en hete zijn perfect, maar voor de lauwe moet de startmotor toch 3 a 4 keer rond, en dat irriteert me.
Verder doe ik met deze kou niet veel, uitgezonderd wat RX-en aan coupe onderdelen, omdat het gewoon te koud voor mijn handjes is :mrgreen:
Weinig interessants dus voor jullie hier, als ik met de kap-banden/elastieken aan de gang ga
kan ik er wellicht wat leerzame plaatjes van schieten.
En het raammechanisme, motorantenne en wat klein spul wat ik volgende week ga ophalen natuurlijk :wink:
Kijken of ik dan de afstandbediening en het alarm weer aan de praat kan krijgen...
Remco504coupe
Berichtdoor MarcoPeus » 01 feb 2014, 19:06
Stappenmotor heb ik ook gewoon los gemaakt met Torx sleutel (en een tang :mrgreen: , zie mijn 405 topic). Gaat gewoon los omdat er een rubber O ring in zit. Lekker flink schoon maken met wasbenzine of remmenreiniger en monteren dat ding.
Als je vele korte stukken rijdt koekt daar behoorlijk wat troep in aan zoals ook in mijn 405. Het gat waar hij in zit als ook de stappenmotor zelf.
Berichtdoor Remco504coupe » 02 feb 2014, 02:14
Ga ik zeker doen, ik had in jouw topic al gelezen dat je er mooi resultaat mee bereikt had :wink:
Remco504coupe
Berichtdoor MarcoPeus » 02 feb 2014, 09:45
Gekke bij mij was dat ik nooit last van heb gehad. Ik heb de 405 nu bijna 6 jaar zoiets (april 08).
Eind vorig jaar olie(filter) ververst en nog wat filters en vloeistoffen en de bougies en toen begon het gezeur dus ik begon aan mezelf te twijfelen. Maar tot nu toe geen problemen meer.
Berichtdoor Remco504coupe » 02 feb 2014, 16:32
Dat lijkt dan op een vreemd toeval :?
Net de stappenmotor los gehad.
Zat geen aangekoekte troep, alleen wat zwart vet aan dat kogelpuntje, dat busje eronder en het gat waar het in zit.
Ook voorzichtig het zwarte dekseltje waar AMC op staat los gehad, beetje zwart, verder niks.
Mooi schoon gemaakt, zal blijken of de lauwe start (1 a 2 uur stil staan) beter is nu.
Mijn vader belde net,
hij had op een rommelmarkt een klein 504 coupeetje en een wat grotere 206cc voor me gescoord :D
Remco504coupe
Berichtdoor joospeugeot » 02 feb 2014, 17:01
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 14 jan 2016, 03:50, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Remco504coupe » 02 feb 2014, 17:50
Nee, de Magneti stappenmotor zit op het AMC gasklephuis :wink:
Made bij Airpax for Magneti M en made in the USA staat er op stappenmotor bij.
Remco504coupe
Berichtdoor Remco504coupe » 07 feb 2014, 20:43
Mijn eerste antwoord via Tapatalk, even kijken of foto's plaatsen nu beter gaat...
Remco504coupe
Berichtdoor Remco504coupe » 07 feb 2014, 20:46
Het 306 werkplaatshandboek voorziet niet hoe de rugleuning achterbank eruit gaat als er hoofdsteunen aan zitten. De pijpjes moeten uit de leuning, dat kan als je eerst de clipjes lost (lastig)
Remco504coupe
Berichtdoor Remco504coupe » 07 feb 2014, 20:59
Eenplaatje van de nette achteras en uitlaat, de breuk met noodreparatie van de wegenwacht is hier nog te zien,inmiddels water-en gasdicht gerepareerd met een flinke flens :
Remco504coupe
Berichtdoor Remco504coupe » 07 feb 2014, 23:26
Even een plaatje van de infrarood ontvanger onder de binnenspiegel.
Dit is niet van mijn auto, want ik mis die 4 zwarte dingetjes namelijk.
Kan iemand me vertellen of ik die dingen gewoon van een sloper
over kan zetten, prik and play zeg maar?
Remco504coupe
Berichtdoor joospeugeot » 08 feb 2014, 02:33
Berichtdoor Remco504coupe » 08 feb 2014, 12:58
O dat is jammer, want bij mij zijn ze er gewoon uitgetrokken..
Maar dat wordt dan vervangen.
Vandaag wil ik het raammechanisme lv monteren, maar die buien moeten eerst stoppen want raam moet er even uit :roll:
Remco504coupe
Berichtdoor Remco504coupe » 10 feb 2014, 01:20
Het raammechanisme zit er in.
2e hands op de kop getikt, inclusief de geleide rail. Maar die bleek nog aanwezig dus niet nodig, hoewel het wel fijn was om even te zien waar te smeren, want dat zwarte plaatje gaat er heel zwaar doorheen.
Dankzij copie 306 cabrio werkplaatsboek die Harrie had opgestuurd viel het best mee.
Ruit een stukje naar boven, en het mechanisme eronder leggen, drect aansluiten en naar bovenste stand. Toen kon ik hem onder de ruit zetten. Handvast draaien, en de ruitbevestiging op 3/4.
Dan kun je er door het gat net bij.
Tevens de beetje loszittende linker spiegel vast gezet, eerst loshalen, dan aan de onderkant onder een kapje 3 schroefjes aandraaien, that's it.
Deurplaat krijg ik niet goed, het lijkt of de klemmetjes iets te laag in het hardboard zitten, waardoor de bovenste rand weer uit het raamrubber wordt getild. Na 4 keer los en vast vond ik het welletjes.
Toen door met de gekochte motorantenne, die er zo inzat.
Maar hij doet het niet, terwijl ik m werkend gezien heb.
Morgen achter de radio kijken, waarschijnlijk is ie daar niet aangesloten. Hoop ik dan...
Kofferbakverlichting doet het ook niet, maar als ik dat massaschakelaartje onder de klep doorverbind doet ie het wel. Dat is dus de boosdoener.
Eerst gespoeld met WD40, en er kwam heel wat zwarte zooi uit, maar dat hielp niet.
Dan maar slopen, komen er niet 1, maar 2 kogeltjes uit.
De grootste (die bij de stekker) is voor de helft helemaal zwart gekoekt, ligt nu in de dasty
Hoort die grootste ook los te liggen, of hoort het vastgesoldeerd aan de stekker?
Remco504coupe
Berichtdoor joospeugeot » 10 feb 2014, 01:56
Berichtdoor Remco504coupe » 11 feb 2014, 01:01
Dat geloof ik direct, maar ik zoek (nog) geen andere..
Op de grootste kogel zat onder de zwarte koek een litteken, ik vermoed dat ie daar heeft vast gezeten aan de stekker.
Morgenavond proberen te solderen.
Ik kreeg de antenne nog steeds niet aan de gang.
Aan de radio (los gekregen door 2 tiewraps als pinnetjes te gebruiken :lol: ), zat de remotedraad niet aangesloten.
Toen nog steeds niets :? .....dus mezelf eindelijk eens op een multimetertje getracteerd.
Wel spanning op 2 vd 3 polen van de stekker achterin..mmmm
Kastje met printplaat van antenne af, en de 2 contactjes met draadjes even aan de accu gehouden, toen deed ie het wel :?:
Printplaat stuk? Of zou het die kromme pin toch zijn waarvan ik dacht dat Hirschmann het zo bedoeld had?
Ja dus :mrgreen:
Weer een hobbel genomen, nu de afstandbediening en alarm nog, en de elastieken van de kap, hoewel ik van veel cabriorijders hoor dat ze ook goede kappen met sluiten even met de hand opvangen 8)
Remco504coupe
Berichtdoor Remco504coupe » 13 feb 2014, 02:39
Massa-kantelschakelaar kofferbakverlichting.
Slechte foto, maar op bovenstaande miste het contactplaatje.
Vandaag grote kogel en stekker vast gesoldeerd.
Gisteren lukte het niet, ik kwam handen te kort, dus mezelf weer verwend:
Een derde hand met loepje, daar aaste ik al langer op.
Zo had ik het netjes vast zitten, deed ie het nog niet.. :?
De gesoldeerde afstand was te groot (moeilijk te bepalen vond ik), waardoor het kleine balletje het metaal van het plaatje niet kon bereiken.
Dus weer los, en nu het plastic in bankschroef met drijvertje verwijderd, anders geen ruimte.
Toen deed ie het! Ik blij, en de stekker aansluiten, druk ik het stekkermannetje naar binnen.
Komt omdat ik het plastic los had gehaald. Secondelijm gebruikt, en kan het dus niet nog eens repareren. Stekkervrouwtje (aan de auto)was slecht, dus die ook nog snel even vervangen.
Het was inmiddels donker geworden en het regende flink, dus te haastig:
Waar ik de schakelaar open had gefrommeld en nog wilde lijmen ging ie dus weer los,
dondert het kleine kogeltje eruit :evil:
Die heb ik verdomme 2 dagen heel voorzichtig gekoesterd, en nu dit.
Kon hem 1-2-3- niet meer vinden, morgen met daglicht verder zoeken.
Moet in de kofferbak liggen, of als ik heel veel pech heb, ligt ie in een profiel van de klep, en dan zie ik m nooit meer terug.
Dan of een passend kogeltje zoeken (niet opgemeten maar ik schat 2 mm)
of een nieuwe schakelaar, nummer al opgezocht, 636637.
Dan was al dit werk voor niets, hoewel, ik heb nu wel een derde hand :mrgreen:
Remco504coupe
Berichtdoor joospeugeot » 13 feb 2014, 02:49
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 14 jan 2016, 03:51, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Remco504coupe » 13 feb 2014, 10:51
Klopt Joos, maar ik heb m gevonden :lol:
Hij lag onder de auto naast een putdeksel.....gelukkig, vervangen is niet duur maar repareren vind ik leuker.
Nog 2 plaatjes, dan hou ik er over op, veel te lang verhaal voor een ding van een tientje :oops:
Maar ik heb dit toch online gezet, want op het net zijn er genoeg vragen over, maar geen antwoorden.
Hier is het complete onderdeeltje te zien, het zwarte dekseltje is dus weer aan de stekker verlijmd
En om te verkomen dat ie weer los komt, heb ik dat dekseltje nu ook bij de nokjes verlijmd,
daar had ik het witte hulsje open gesneden om het los te krijgen, 2 druppeltjes leek me voldoende:
Remco504coupe
Berichtdoor Remco504coupe » 14 feb 2014, 15:18
En toen deed ie het niet :evil:
Gek word ik ervan, waarschijnlijk heeft het kleine balletje net te weinig ruimte.
Dan maar wat anders: stekkertje omgebogen net achter dekseltje, zodat grote kogel contact kan maken en kleine kogel het contactplaatje kan bereiken..nu doet ie het ook. (meestal :mrgreen:
Toch tzt maar een andere monteren....
Remco504coupe
Keer terug naar 306
