306 1.9 diesel start slecht.
Berichtdoor Do-b » 20 jan 2012, 03:02
Hallo mensen,
Ik heb voor een vriend die veel in het buitenland is voor zijn werk zijn 306 diesel in "bruikleen". Nu het kouder is geworden start hij echt zeeeeer slecht. Even wat dingen op een rijtje:
- De accu was binnen 1 minuut leeggestart, deze is vervangen door een goed exemplaar
- Hij start in de ochtend echt heeel slecht, duurt lang ( ja ik laat hem voorgloeien)
- Hij slaat een soort van aan, maar toch niet ( er komt zeg maar rook uit de uitlaat)
- Als hij aanslaat komt er eerst een bult witte rook uitzetten en dan meurt het uiteraard een uur in de wind naar diesel
Let wel, er wordt wel gewoon bijna dagelijks met de auto gereden, het is pas begonnen toen het vorige vrijdag voor het eerst had gevroren.
Zelf zat ik te denken aan de gloeibougies, maar mischien hebben jullie nog suggesties en ideetjes die ik eerst kan checken.
Owja nog een opvallend detail, als hij dan is gestart staat hij de eerste zeg 20 seconden echt te nukken als een tierelier..
gr
Do
Peugeot 205 1.1 junior bj 1988
Do-b
Geregistreerd: 31 dec 2007, 12:32
Re: 306 1.9 diesel start slecht.
Berichtdoor joospeugeot » 20 jan 2012, 04:55
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 14 jan 2016, 03:55, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Bart-Peugeot » 20 jan 2012, 17:17
Als je 2 of 3 keer voorgloeid. Start ie dan beter?
In bezit van een 308 en 504.
Bart-Peugeot
Woonplaats: Rijnmond
Berichtdoor A.B.203 » 20 jan 2012, 19:44
Kan ook aan het gloeirelais liggen, als je het contact op gloeien zet en goed luistert hoor je na .. seconden het relais afslaan. Je kan met een spanningzoeker meten of er gloeibougies kapot zijn, mijn ervaring is dat ze niet allemaal even makkelijk te verwijderen zijn. Als er maar 1 (een) kapot is start de motor gewoon hoor.
A.B.203
Berichtdoor Bengel » 27 jan 2012, 05:30
Weekje oud, maar toch een poging.
"wel starten en mukken"
Zoek het eens in de verstuivers en niet in de gloeiers.
klepspeling speelt totaal geen rol, of je zou een echt probleem willen creëren.
Wie te vroeg naar de keukenhof gaat, gaat naar de knoppen.
Bengel
Geregistreerd: 06 jun 2010, 10:00
Woonplaats: Den Helder
Berichtdoor Henk50 » 27 jan 2012, 11:35
Bengel schreef:Zoek het eens in de verstuivers en niet in de gloeiers.
Ik mis de onderbouwing van je advies, zeker mbt de laatste. Het advies wat Joos geeft is volgens mij het juiste advies om mee te beginnen: meest voorkomend, kost niets en eenvoudig uit te voeren.
Peugeot 206 1.4 automaat 2001
Henk50
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor Harrie » 27 jan 2012, 13:42
klepspeling bepaalt het kleppendiagram.
dus het tijdstip dat de kleppen openen en sluiten wijzigt als de klepspeling niet goed is.
Dus staan ze ( bij te grote speling ) minder lang open, openen te laat en gaan te snel dicht.
Zal voor dat nukken van de motor niet zo veel uitmaken, maar is dus wel belangrijk !
Berichtdoor Henk50 » 27 jan 2012, 14:51
Bij de 1.9 diesel moteren is er vrijwel altijd sprake van minder worden van de klepspeling. Als dat richting 0 gaat sluiten de kleppen niet goed meer en ontstaat compressieverlies, dat zou best eens dat nukken kunnen opleveren. Zeker in combinatie met een of meer slechte gloeiers of een niet goed werkend gloei-relais.
Ik hoop dat Do-b ons vertelt hoe het verder gegaan is.
Henk50
Berichtdoor Keezx » 05 feb 2012, 01:56
Geldt alleen voor de nieuwere DW8 diesels, bij de XUD hoefden de kleppen bijna nooit gesteld worden
Keezx
Berichtdoor 305 friesland » 05 feb 2012, 09:43
kleppen stellen bij een xud 9 moet ook a is het veel minder gauw dan de dw8 ,maar je praat hier over een oude auto ,ik heb zelf wel meegemaakt dat je ze stellen moet bij pas 250dkm en dat kan deze goed hebben deze stand .
en word pas echt goed merkbaar bij kouder worden of strenge kou.
is goed hoorbaar door even de slang van de inlaat af te halen dan plopt hij een beetje en soms wel erg ,maar gaat vaak na een 10 minuten wel over als de boel een beetje warm word.
kleppen of gloeiers is wel een beetje te onderscheiden , als het wat warmer is en hij start goed op 4 dan zijn de gloeiers goed.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor Stanny » 05 feb 2012, 16:13
De 306 van een vriendin heeft sinds enkele dagen (= begin vrieskou) EXACT dezelfde problemen als de 306 waar deze draad mee begonnen is.
De batterij en gloeibougies in haar wagen zouden in orde moeten zijn (vorige zomer vervangen)
We merken echter luchtbelletjes in de brandstofleiding ...
Stanny
Geregistreerd: 05 feb 2012, 15:58
Berichtdoor joospeugeot » 05 feb 2012, 19:33
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 14 jan 2016, 03:56, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor mars406 » 06 feb 2012, 11:02
Mijn werkauto heeft hier ook last van. ( Caddy). Volgs. garage kan het ook een lekkende brandstofpomp zijn. Dit is niet zichtbaar ivm retourleiding.
Hoe dat bij een 306 zit weet ik niet........
205 1.4 Generation 1998 blauw
306 1.8 Cabriolet Roland Garros 1996
406 2.2 GTX BREAK 2001 zwart
......en een Fiat 500F( 1e serie) uit 1965 ( 18 PK)
mars406
Geregistreerd: 16 apr 2007, 19:57
Woonplaats: Doesburg
Berichtdoor Highmountain » 06 feb 2012, 12:59
mars406 schreef:Mijn werkauto heeft hier ook last van. ( Caddy). Volgs. garage kan het ook een lekkende brandstofpomp zijn. Dit is niet zichtbaar ivm retourleiding.
Zit ook met hetzelfde probleem bij mijn caddy. Heb een SDI uit 2007. Het wordt ook steeds erger hij wil tot nu toe nog elke x in eenkeer starten, maar ben bang dat dat ook over is dalijk.
Highmountain
Geregistreerd: 03 aug 2011, 11:21
Berichtdoor joospeugeot » 06 feb 2012, 14:41
Berichtdoor mars406 » 06 feb 2012, 20:34
joospeugeot schreef:een vw caddy is geen peugeot ! kunnen kompleet andere technieken zijn zoals bijv een pompverstuiver, eea afhankelijk van bouwjaar
kwist nie dat je kwaad wier..... :mrgreen:
mars406
Berichtdoor joospeugeot » 06 feb 2012, 21:51
Berichtdoor thecamedio » 13 okt 2013, 17:14
Hallo mensen.
Ik heb een peugeot 306 diesel van 1999 en bij een koude start start hij heeel slecht zodra hij gelopen heeft heb ik er de rest van de dag geen last meer van, wat zou dit kunnen zijn?
Theo.
thecamedio
Geregistreerd: 13 okt 2013, 16:56
Berichtdoor 305 friesland » 14 okt 2013, 18:22
Dit topic bevat genoeg antwoorden dus eerst eens goed lezen.
Voor mij het meest voorkomende probleem is klepspeling , is el degelijk belangrijk en erg goed merkbaar als het kouder word.
Ook lucht in de brandstof komt vaker voor en is meestal wel zichtbaar in doorzichtige leidingen.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Keer terug naar 306
