Peugeot 306 Break 1.9D
Berichtdoor Roadrocker66 » 03 sep 2011, 11:18
Mijn Peugeot 1.9D Break
Hallo allemaal.
Mijn naam is Jeen de Vries.
Zins een week geleden heb ik een Peugeot 1.9D Break van 2001 gekocht.
Nu start mijn Break niet echt geweldig.
Ik wil nu kijken of hij met nieuwe gloei bougies dat wel wil.
Ik heb 3 vragen!
1. hoe krijg ik de motorkap open?
2. hoe vervang ik de gloei bougies?
3. hoe krijg ik de tank klepje open?
Beetje raar misschien maar heb bij de aanschaf niet echt aan die informatie gedacht.
Mvg. Jeen
Roadrocker66
Geregistreerd: 03 sep 2011, 11:01
Re: Peugeot 306 Break 1.9D
Berichtdoor Brownie » 03 sep 2011, 13:13
Heb je geen instructieboekje erbij? Daar staan dat soort dingen wel in.
Kennis ligt hier meer bij de klassieke peugeots, maar wellicht dat iemand de late 306-en ook wel kent.
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Berichtdoor ruudxs » 03 sep 2011, 13:24
Motorkap zit de handel voor ontgrendeling in de voetenruimte bij de bestuurder en rechts naast het embleem onder de motorkap.
De tankdop ontgrendeling zit tegen de dorpel aan in de voetenruimte van de bestuurder.
En eventueel kan het startprobleem ook nog in het gloeirelais zitten.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Berichtdoor Roadrocker66 » 03 sep 2011, 13:42
Ok. Bedankt allemaal.
Geloof wel dat er een boekje bij zit ja. Zal er wel eens in neuzen.
Heb de gloei bougies al besteld en zal die eerst wel even vervangen.
Is het dan daarmee niet verholpen, zal ik nog wel eens vragen wat een gloeirelais is en waar ik hem kan vinden.
Er moet nog genoeg aan opgeknapt worden.
Moet nog een nieuwe handafstand bediening hebben voor de centrale vergrendeling.
De portier handvat bestuurders kant zit aan één kant los.
Airco na laten kijken want die doet het ook niet. (Misschien leeg of zo).
En ten slotte nog een aantal deukjes en krassen weg zien te werken.
De vorige eigenaar had er niet zo veel mee geloof ik.
Maar de Peugeot rijdt wel lekker.
Mvg.Jeen
Roadrocker66
Berichtdoor Henk50 » 04 sep 2011, 09:48
Je hebt denk ik een DW8 motor, daarvan is bekend dat de kleppen regelmatig gesteld moeten worden. Ik zou daar eerst naar kijken, dat geeft ook slecht starten. Die kleppen stel je niet zomaar, daarrvoor moet de nokkenas eraf. De gloeibougies zijn in principe eenvoudig te vervangen, maar soms lopen er verstuiverleidingen boven, dan loop je de kans dat je die los moet halen. De gloeibougies moeten met een momentsleutel aangedraaid worden. Ook bij het losmaken van de oude mag je niet zo maar te keer gaan, dan loop je de kans op afbreken. Koop een Haynes manual.
Peugeot 206 1.4 automaat 2001
Henk50
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor gslenter » 06 sep 2011, 10:52
Het airco systeem van de Peugeot 306 is helaas niet al te best. :(
Het systeem is niet door Peugeot zelf ontwikkeld.
Lekkages komen vaak voor.
Als je de airco laat repareren, dan moet je rekenen houden met een factuur tussen 450,- en 1000,- Euro.
Ik adviseer je te zoeken naar een aircospecialist bij jou in de buurt.
Niet naar de Peugeot dealer, want dat maakt de factuur extra duur. (veel dealers hebben geen eigen airco STEK monteur)
Ik heb 11 jaar zelf een Peugeot 306 gehad en bij mijn auto is alles van de airco vervangen behalve de compressor.
Veel plezier met je nieuwe auto!
"Je voelt je lekkerder in een Peugeot 205 Generation"
gslenter
Geregistreerd: 01 mei 2007, 17:12
Woonplaats: Valkenburg aan de Geul
Berichtdoor Break-Rider » 04 okt 2011, 13:51
Rotterdam is net al tever van EH af, voor de airco kun je eens die kant op hobbelen? :wink:
Die heeft aardig kijk op airco's :roll:
406 BREAK Driver/Lover en
Trance deejay op Trance.FM.
T R A N C E RULEZ!!
Break-Rider
Geregistreerd: 30 aug 2006, 19:32
Woonplaats: heerhugowaard
Berichtdoor joospeugeot » 04 okt 2011, 18:22
z
Keer terug naar 306
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 35 gasten
