fan-boutje met linkse draad?
Moderators: risky, Jeetje, jan-03, Daan-405
Berichtdoor e de grood » 20 aug 2015, 00:21
Klein ongeluk met grote gevolgen: het lullige boutje met linkse draad waarmee de fan van de koelventilator vast zit brak af bij het opnieuw vastzetten. Je hebt dan geen ventilator tot de dag dat je zo'n linksdraaiend mini-boutje vind. Gelukkig heeft mijn 605 twee ventilatoren; de ander doet het wel en koelt meestal voldoende. Tot ik bij hitte in de file kom; dan krijg ik een probleem.
Dus: ben ik op zoek naar zo'n boutje. Heeft iemand er nog één op de plank liggen? Of zit er ergens nog één aan een kapotte ventilatormotor? Staat er nog ergens een sloper (Marco, is die blauwe er nog?)? Is een lekkere Limburgse vlaai een idee als beloning?
Peugeot geeft voorlopig niet thuis vanwege vakantie magazijnbediende.
e de grood
Re: fan-boutje met linkse draad?
Berichtdoor joospeugeot » 20 aug 2015, 03:24
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 14 jan 2016, 04:08, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor MarcoPeus » 20 aug 2015, 10:48
Prut dealer dan waar maar 1 magazijn bediende werkt. Doet de werkplaats t dan ook niet meer?
Die blauwe is helaas plat gegaan en afgevoerd Ed. Jammer
Welke maat is die bout?
Heb je hier wat aan: http://www.kramp.com/shop-nl/nl/435516/590542/278151/Bout+linkse+draad+M8+x+1,25
Of deze: http://www.fastarshop.nl/gereedschap/machine-onderdelen/bout-linksedraad-m8x16-tbv-zaagblad
MarcoPeus
Berichtdoor EH Autoservice » 20 aug 2015, 14:02
Betreft een m4 boutje , wat niet meer leverbaar is @ dealer :wink:
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor MarcoPeus » 20 aug 2015, 14:08
Bestaan er geen linkse tap setjes zodat je zelf M4 draad kunt tappen uit een rond 5mm staaf? Ik roep maar iets.
MarcoPeus
Berichtdoor e de grood » 24 aug 2015, 11:45
Dank voor jullie opmerkingen.
Een tapsetje zal wel bestaan maar ik dacht eerst eens te proberen of er ergens nog zo'n boutje op de plank ligt.
Het gekke is dat ik er zelf ooit twee heb weggegooid. Mijn ventilatoren waren ooit ver heen en heb ze vervangen door twee van een sloper: een onversleten XM. Die ventilateren zijn identiek. Met het weggooien van de oude heb ik de boutjes ook weggegooid; hoe dom kan een mens zijn.
Ik wacht eerst maar eens op de magazijnbediende bij Peugeot; die is volgende week terug van vakantie. Die man heeft misschien ook niet alles maar weet alles en is daar onvervangbaar.
Zoveel verschillende ventilator-motoren zal PSA niet hebben toegepast; dus denk ik dat dezelfde op veel meer typen gebruikt zal zijn. Jammergenoeg zijn de ouderwetse slopers met een lantaarntje te zoeken.
e de grood
Berichtdoor e de grood » 04 maart 2016, 23:37
Zie dat ik dit item niet echt had afgerond.
DE oplossing was: de Firma Mangelschots in Arendonk (B). Die hadden inderdaad zo'n bijzonder boutje op de plank liggen en stuurden dat mij voor in totaal 12 euro (incl. verzenden,btw) keurig op. Zeer tevreden dus.
e de grood
Keer terug naar 605
