Stuurbekrachtiging II
Berichtdoor e de grood » 13 jul 2015, 17:47
Uiteindelijk heeft een nieuwe krukaspoelie niet voor de oplossing gezorgd; verse olie ook niet (zie eerder onderwerp 'stuurbekrachtiging').
Nu dan maar de reserve-oliepomp (occasion) gemonteerd; is goed te doen als je de ECU maar even weghaalt om voldoende sleutelruimte te creëren.
Resultaat: nog steeds zwaar stuur maar ánders. Eerst alleen bij warm weer, vooral bij hogere snelheid. Nu altijd zwaar stuur (maar nog net te doen), vooral bij lage snelheid en stilstand; maar er is absoluut nog wel bekrachtiging. Voor mij een mysterie: zijn beide pompen niet OK? Moet ik toch een nieuwe? Of kan het ook aan het stuurhuis liggen, wat nog door niemand genoemd is? Voor ik verder ga zou ik dat toch graag weten.
Dank voor jullie ev. meedenken!
e de grood
Re: Stuurbekrachtiging II
Berichtdoor e de grood » 13 jul 2015, 18:02
Of zou, wat ik nu pas toevallig lees, ook voor een 605 kunnen gelden:
Peugeot Meeting/stuurbekrachtiging 407Sw (forum voor moderne Peugeots).
Daarin gaat het vooral over lucht in de olie en het probleem van het bijvullen met als gevolg: zwaar stuur.
Maar ja, een 407 is nog geen 605.
Wat de oliesoort betreft: ik heb dexron III gebruikt. Voor, in ieder geval de 407, blijkt dealerolie nodig: Fluide DA, nr. 9730.A5.
Heb ik wellicht toch de verkeerde olie?
Voor wie mijn sturen kan verlichten: tips zeer welkom.
e de grood
Berichtdoor WillemV » 13 jul 2015, 19:20
Ik heb een wpb van de stuurinrichting en variabele stuurbekrachtiging bendix liggen. Als je via pb even een adres stuurt dan stuur ik het op. Als je klaar bent dan retourneer je het boekwerkje gewoon weer naar mij.
Er staan zaken in als storingzoeken, aftappen - vullen - ontluchten etc. En ook uit te voeren werkzaamheden bij storingen variabele stuurbekrachtiging enz.
Gr.
Willem
BMW 316i touring "99
Yamaha XV750 "91
WillemV
Woonplaats: Zaandam
Berichtdoor e de grood » 13 jul 2015, 23:44
Heb je een PB gestuurd met adres.
Maar WPH van de variabele heb ik. Zou graag dat van de niet-variabele van je lenen.
e de grood
Berichtdoor WillemV » 14 jul 2015, 06:25
Hoi, dan hoef ik niets op te sturen, daar ik die nu net niet heb. Helaas........
Het vreemde is dat ik m'n 605 nl. wel een variabele bekrachtiging heb zitten. Nu ben ik er al achter dat ik wel meer zaken op de 605 heb zitten die volgens de parts list anders moeten zijn.
Gr.
Willem
Yamaha XV750 "91
WillemV
Woonplaats: Zaandam
Berichtdoor joospeugeot » 14 jul 2015, 13:01
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 14 jan 2016, 04:09, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor WillemV » 14 jul 2015, 16:04
Kijk dan is dat ook weer helder. Mocht je onverhoopt toch het wpb willen gebruiken dan hoor ik dit wel.
Gr.
Willem
Yamaha XV750 "91
WillemV
Woonplaats: Zaandam
Keer terug naar 605
