Contactslot demonteren
Moderators: risky, Jeetje, jan-03, Daan-405
Berichtdoor gvdaa » 05 aug 2014, 17:52
eet iemand hoe ingewikkeld het is om het contactslot van mijn 605 SRTI phase 1 te demonteren? Ik ben de sleutel kwijt, en de reservesleutel die ik destijds bij de auto kreeg blijkt niet te passen. Denk erover om bij sloop tweedhands contactslot te halen. Ben ik wel AB kwijt, maar dat vind ik niet heel erg.
gvdaa
Re: Contactslot demonteren
Berichtdoor daflover » 05 aug 2014, 21:14
waarschijnlijk moet je nu dan ff dat palletje wat je slot vast houd in de kolom even uitboren als je geen sleutel heb
en je kunt natuurlijk op de sloop ook een hele set proberen te krijgen... dan heb je misschien de afstand bediening er ook weer bij.
moet je alleen de recever er ook uit halen :mrgreen:
beter oud en frans......................
daflover
Geregistreerd: 28 maart 2008, 13:47
Berichtdoor joospeugeot » 05 aug 2014, 21:34
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 14 jan 2016, 04:17, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor gvdaa » 05 aug 2014, 22:08
Dank voor jullie antwoorden. Ik ga ermee aan de slag. Dus contactslot van 205 past in 605?
gvdaa
Berichtdoor daflover » 06 aug 2014, 23:07
van een XM ook... das volgens mij plug and play
daflover
Berichtdoor joospeugeot » 07 aug 2014, 01:38
Berichtdoor gvdaa » 09 aug 2014, 11:18
Ik heb het slot eruit. Was best makkelijk. Inderdaad gewoon palletjes wegslijpen. Kan de auto nu weer starten, heb eigen helemaal geen nieuw contactslot nodig! Alleen een nieuw portierslot met sleutel is eigenlijk wel voldoende. Ik blijf het trouwens raar vinden dat de reservesleutel niet op dat slot past. Zou het kunnen dat de sloten vast zitten, doordat de sleutel vanwege de afstandsbediening waarschijnlijk 20 jaar lang nooit is gebruikt?
gvdaa
Berichtdoor joospeugeot » 09 aug 2014, 12:26
Berichtdoor gvdaa » 09 aug 2014, 13:53
inderdaad met schroevedraaier
gvdaa
Berichtdoor Martijn » 09 aug 2014, 21:47
gvdaa schreef:Ik heb het slot eruit. Was best makkelijk. Inderdaad gewoon palletjes wegslijpen. Kan de auto nu weer starten, heb eigen helemaal geen nieuw contactslot nodig! Alleen een nieuw portierslot met sleutel is eigenlijk wel voldoende. Ik blijf het trouwens raar vinden dat de reservesleutel niet op dat slot past. Zou het kunnen dat de sloten vast zitten, doordat de sleutel vanwege de afstandsbediening waarschijnlijk 20 jaar lang nooit is gebruikt?
Dat was bij mijn 1990 V6 het geval ! Altijd AB gebruikt en gewone slot weigerde dienst... Toen door dealer nog onder garantie vervangen ookal was de auto toen bijna 4 jaar oud.
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor gvdaa » 28 sep 2014, 20:37
Iemand tip waar ik contactslot van 205 vindt. Gewoon op de sloop?
gvdaa
Berichtdoor WillemV » 28 sep 2014, 20:55
Troost je, ik heb een sleutel met afstandsbediening en twee normale sleutels.
Deze passen alleen in het linkerportier en het contactslot. Voor de rest dus nergens anders.
Soms gaat er geen enkele sleutel in het contactslot en dan lijkt het alsof er niets meer past. Als ik dan de sleutel heen en weer haal, pas dan zakt ie in het slot en kan ik weer het contact gebruiken. Af en toe de boel smeren helpt wel, maar niet voortdurend.
Ofwel kan het zijn dat jij dezelfde problematiek heb/had met je sleutels.
Ook hier blijft het vreemd. Dat er niets past. Misschien eerder een een ander deur en contactslot? Dit vermoedt ik nl bij mijn 605.
BMW 316i touring "99
Yamaha XV750 "91
WillemV
Woonplaats: Zaandam
Keer terug naar 605
