Re: verwarming doet niet veel
Geplaatst: 20 jul 2014, 15:06
Ik heb het nu bekeken. Code 1870 lijkt mij de luchttoevoerklep, d.w.z. de grote klep boven de ventilator om de buitenlucht toe te laten (of niet, anti-dieselwalm-toets). Dan lijkt mij dat ik 8071 al eens gezien heb, de motor om de lucht te verdelen over de verschillende ventilatie-openingen in de wagen, kun je met moeite zien als je je hoofd bij de aanjager houdt en dan schuin (naar je toe) naar boven kijkt, ev. met spiegeltje en lampje; als je daar iets aan hebt valt er met een luikje van plm. 5 bij 7 cm te opereren vanuit daschboardkastje (linkerzijwandje). Maar 8065 lijkt mij te zijn wat ik zoek: motor mengklep. Deze blijkt dus links van de middenconsole te zitten. Ik ga zien of ik die toch kan opereren na verwijderen middenconsole, etc.
De afbeelding J is helaas niet heel scherp en kan ik niet vergroten. Is het voor jou mogelijk mij die nog eens te sturen maar dan als bijlage in een gewone mail (naar edegrood@belgacom.net)? Dan is ie lekker scherp. Vast veel dank daarvoor!
