benzinetoevoer
benzinetoevoer
Berichtdoor 605driver3.0 » 25 aug 2012, 21:12
mijn 605 3.0 heeft een start probleem opgelopen het begon met het haperen van de motor na de motor er geheel mee stopte heb ik de toevoerslang nageken los gehaald kontakt aan gezet en er kwam geen branstof uit de slang denk zelf aan een defecte branstofpomp.na een aantal pogingen van starten plofte er iets bij de of luchtfilter en de luchthoeveelheidsmeter????
is het niet zo als je de benzineslang los neemt dat er dan benzine uit de slang loopt na het aan zetten van het kontakt of wat
605driver3.0
Geregistreerd: 25 aug 2012, 20:45
Re: benzinetoevoer
Berichtdoor 605driver3.0 » 25 aug 2012, 21:18
o ja moet er wel effe bij zeggen dat die twee keer de tank leeg heb gereden...
605driver3.0
Re: benzinetoevoer
Berichtdoor MarcoPeus » 25 aug 2012, 21:22
Ik vermoed dat je zelf het antwoord al hebt gegeven en de pomp en/of het filter defect/verstopt is.
Re: benzinetoevoer
Berichtdoor 605driver3.0 » 25 aug 2012, 21:42
prima maar klopt mijn tweede vermoeden ook als ik de benzine slang los haal en het kontakt aan zet er bezine uit de slang zou moeten lopen???
zit er aan te denken om er een tweede auto naast bij te pakken waar de pomp dus wel goed is en daar een bezineslang na toe laten lopen en die aan te sluiten op de peugeot
dan zou die het toch moeten doen denk ik dan hoor.
605driver3.0
Re: benzinetoevoer
Berichtdoor MarcoPeus » 25 aug 2012, 22:25
Als je filter en/of pomp verstopt zit komt er niets (of te weinig) uit je slang en met een te lage druk.
De druk van de brandstof moet geregeld zijn naar een bepaalde waarde. Daar zorgt die pomp samen met de drukregelaar voor. Als je een andere auto er naast zet, moet je wel zeker weten dat die auto dezelfde brandstof druk levert (ook over die grotere afstand door langere slang) als wat jou 605 nodig heeft.
Ik zou op mijn huissloop wel even willen gaan kijken bij die 605 die daar ligt maar dat is een diesel dus daar heb je niets aan.
Kun je die pomp en t filter niet verwijderen en proberen omgekeerd te spoelen? Uiterste redmiddel is natuurlijk een nieuwe maar ik hoor de kassa al rinkelen. Kleine 300 euro excl BTW zag ik even snel op een webwinkel. Drukregelaar ruim 120 ex. Filtertje viel mee, 2 tientjes.
Re: benzinetoevoer
Berichtdoor 605driver3.0 » 26 aug 2012, 15:23
moet ik de branstof tank uitnemen of zit er ergens in de achter bak of onder de achterbank een uitneembare luik om de brandstofpomp te demonteren wie weet waar dat ding zit... :oops:
605driver3.0
Re: benzinetoevoer
Berichtdoor joospeugeot » 26 aug 2012, 16:25
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 14 jan 2016, 04:37, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: benzinetoevoer
Berichtdoor Harrie » 26 aug 2012, 17:39
Als je 2 keer de tank leeg gereden hebt,
is de kans groot, dat het filter ( bij de elektr. benzinepomp ) dicht zit.
Zoemt de pomp, als je vol contact aan zet ?
"effe een benzineslang parallel aanleggen" werkt niet, dit is een injectiesysteem dat op DRUK werkt,
en die druk wordt geleverd door die elektrische benzinepomp. Vandaar dat een nieuwe zo duur is..
succes !
Re: benzinetoevoer
Berichtdoor 605driver3.0 » 13 sep 2012, 20:30
ik had de pomp er uit gehaald en met twee draden plus en min op de accu gezet maar die werkt perfect...pomp in nederland kost 280 euries en in duitseland 130 incl. verzendkosten zelfde pomp zelfde merk.
maar ga de pomp morgen terug plaatsen en de benz.filter maar eens wisselen wie weet zit die wel dicht kost ook een paar duiten minder :mrgreen:
en dan maar weer duimen :wink:
enne bedankt joostpeugeot had het kunnen weten maar zat in de kofferbak te zoeken zitten ze wel vaak maar niet bij de 605 :D
605driver3.0
Re: benzinetoevoer
Berichtdoor MarcoPeus » 13 sep 2012, 22:05
Ik ben maar een leek maar kan t ook niet zo zijn dat die pomp misschien niet voldoende druk opbouwt? Leuk dat je m even getest hebt maar je moet wel zeker weten of hij die brandstofdruk kan leveren die de injection nodig heeft. Curciaal zou ik als leek zeggen.
Keer terug naar 605
