Multiriem spannen
Multiriem spannen
Berichtdoor Hannus » 11 feb 2012, 09:52
Vraag ? hoe kan ik bij mijn 605 3.0 V6 24V de multiriem spannen. Heb geen werkplaats boek. Verder gekeken met zaklamp, weinig ruimte. Met het vochtige weer pieip hij wat.
Mvgr,
Hannus
Hannus
Geregistreerd: 10 okt 2011, 15:04
Re: Multiriem spannen
Berichtdoor EH Autoservice » 11 feb 2012, 12:38
Wat is het bouwjaar ?
Oude model tot +/- 1994 heeft de ZPJ4 motor , vanaf 1998 is het de ES9J4 motor .
Daar zit nogal wat verschil in !
Uitgaande van het later model :
Riem wordt door een spanner met veer automatisch gespannen .
Je kunt de riem dan niet na spannen .
Wellicht riem in slechte staat , of de riemspanner , of de loop / geleide rol ..........
Wat ook nogal eens voorkomt : multiriempoulie .
Deze bestaat uit een binnen en buitendeel , waar rubber tussen zit .
Bij ouderdom wil het rubber weleens los komen te zitten , dan slipt de poulie dus door .
Remedie hiervoor is een nieuwe poulie , of de huidige poulie door lassen , iets wat ik al vaker gedaan heb , en dan niet alleen bij 605's :idea:
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor Hannus » 13 feb 2012, 18:13
Vandaar dat ik niets zag om aan te spannen, auto is van 1998.
Hij slip alleeb bij koud vochtig weer bij het starten. Ga verder wel inspecteren riem is nog niet zo heel oud 6000km gedraaid,
Daarvoor nooit gelast gehad.
zal maar beginnen om nieuwe riem te kopen.
Ik neem aan dat ik de veer zo los kan draaien ??
Mvgr,
Hannus
Hannus
Berichtdoor joospeugeot » 13 feb 2012, 18:19
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 14 jan 2016, 04:36, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor EH Autoservice » 15 feb 2012, 10:44
Dat met koud en vochtig weer kan duiden op de versleten poulie ......
Sleutel om de automatische spanner te ontlasten is een 3/8" aansluiting .
Verloopje naar 1/2" er op , kun je dat met een grote ratel / wringstaaf doen .
EH Autoservice
Berichtdoor Hannus » 15 feb 2012, 15:39
Ik neem aan dat polie nog gewoon te koop zijn ? Blok moet zeker bij motorsteunen los ?? Gezien de ruimte.
Mvgr,
Hannus
Hannus
Berichtdoor joospeugeot » 15 feb 2012, 19:26
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 14 jan 2016, 04:35, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor EH Autoservice » 16 feb 2012, 11:05
Bij de 605 kom je er inderdaad heel makkelijk bij , na dat je de modderkuip verwijderd hebt :)
Poulie is de 0515S2 , kost 119 Euro bij de dealer .
EH Autoservice
Berichtdoor e de grood » 31 mei 2012, 23:54
Daar was ik nu ook aan toe: het ontspannen (en weer spannen) van die automatische spanner. Maar voor ik er aan begin wil ik graag weten HOE? Ik zie alleen een vierkant gaatje. Wat doe je niou precies waarmee om de veer te ontspannen? En wat om hem weer te spannen?
Dank voor je antwoord.
e de grood
Berichtdoor Harrie » 01 jun 2012, 00:08
dat vierkante gat is voor het gereedschap, waarmee je de spanrol spant.
Keer terug naar 605
