Reparatie 605 2.0 Sri automaat
Berichtdoor tout est beau avec une... » 23 dec 2011, 22:33
Gisteravond maar eens begonnen met de reparatie van de 605 Sri van een vriend van mij.
Aanvankelijk ging hij er na korte diagnose van een plaatselijk garagebedrijf vanuit dat de motor overleden was.
Omdat de toestand van de patiënt in een wel erg hoog tempo begon te verslechteren begonnen we steeds meer te twijfelen aan deze diagnose.
Om een lang verhaal kort te maken: we hebben de 605 van Delft naar Hasselt gehaald om de zaak wat beter te kunnen bekijken.
Het geluid is wel iets om je druk om te maken:
http://youtu.be/0JfYOOqZf_0
Word je inderdaad niet echt vrolijk van, de oorzaak was echter niet heel erg lastig te achterhalen:
http://youtu.be/8yCQPwfBtSo
Zoals je in het filmpje kunt zien zit de plaat van de starterkrans gewoon los!
Na demontage van de automaatbak bleken de bouten waarmee de plaat op de krukas gemonteerd zit te zijn losgelopen.
Hoe dit kan is voor mij niet echt duidelijk, maar goed, het feit ligt er.
Zoals je kunt zien is de boel aardig beschadigd dus we zullen er alles wel nieuw in moeten zetten.
M.Vr.Gr.Marco.
202 BH '48
504 coupe '71
104 GL '78
505 Turbo injection '84
605 2.0 SRi '92
RG-01 '13
Geregistreerd: 27 maart 2009, 23:24
Woonplaats: Hasselt (ov.)
Re: Reparatie 605 2.0 Sri automaat
Berichtdoor joospeugeot » 23 dec 2011, 23:26
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 14 jan 2016, 04:44, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor Harrie » 24 dec 2011, 20:00
daar zou je de oorzaak niet snel zoeken...
wellicht is het al eens uit elkaar geweest en zijn de bouten zonder LocTite weer teruggeplaatst,
én misschien ook net ál te vast gedraaid... :roll:
@Joos: de 6 krukasbouten zie ik nog zitten , al zitten er ook enkele los..
het zijn juist die 3 bouten van de flensplaat.
succes met de reparatie Marco !
en aan de olie-bende te zien, moet je ook iets aan de lekkage doen ?
grt, Harrie
Harrie
Berichtdoor joospeugeot » 24 dec 2011, 20:13
joospeugeot
Berichtdoor tout est beau avec une... » 24 dec 2011, 21:25
Het zijn inderdaad de acht bouten waarmee de plaat aan de krukas vastzit.
Zoals de bouten op de foto staan zaten ze ook, ik had er op dat moment nog niet aangezeten.
Als ze niet waren tegengehouden door de koppelomvormer hadden ze er waarschijnlijk helemaal niet meer ingezeten.
Als de automaatbak er al eerder achter weg is geweest kun je dat meestal wel zien aan afgebroken of beschadigde klemmetjes, niet originele tie-wraps ed.
Zoiets had ik ook wel verwacht maar ik kan het eerlijk gezegd niet zien dat hij er eerder achterweg geweest is.
De bouten zaten er droog, dus zonder borgmiddel in maar ik weet niet of ze origineel ook zonder borgmiddel werden gemonteerd.
Dus voorlopig kan ik de precieze oorzaak van het loslopen niet met zekerheid vaststellen.
Ik vraag me wel af of er in het ene vrije gaatje niet een paspen in de krukas had moeten zitten.
De drie bouten van de koppelomvormer zaten nog muurvast.
De olielekkage ziet er op het filmpje redelijk dramatisch uit, maar valt mee, de rest van de motor is gewoon droog.
Het word veroorzaakt door de achterste krukaskeerring, deze lekt behoorlijk. Deze ga ik samen met de aandrijfaskeerringen vervangen.
Eerst de komende week maar eens een paar onderdelen bestellen!
M.Vr.Gr.Marco.
202 BH '48
504 coupe '71
104 GL '78
605 2.0 SRi '92
RG-01 '13
Berichtdoor tout est beau avec une... » 02 feb 2012, 09:24
We zijn ondertussen een paar weken verder en de 605 rijdt weer als een zonnetje!
Zit ik alleen nog met een paar problemen met deze 605.
Het klokje geeft niets aan, alle blokjes branden, de verlichting brandt, en dimt bij ingeschakelde verlichting van de auto.
Ik heb al even in de stekker gemeten en hierin heb ik een constante +, een + via contact en een + van de verlichting.
Ook heb ik 2 draden die uitkomen bij de temperatuursensor in de rechter buitenspiegel.
De laatste draad zou dan de massadraad moeten zijn.
Dit kan ik niet direct meten, en als ik hem aan massa leg veranderd er ook niets.
Volgens mij moet ook deze draad echter wel goed zijn aangesloten omdat anders het klokje helemaal niets zou doen.
Voorlopige conclusie: Het klokje zelf zal kapot zijn. Dus een gebruikt klokje geregeld.
Geen resultaat, doet precies hetzelfde.
Heeft iemand een elektrisch schema van de dashboardbedrading van deze 605 Sri 2,0 aut. uit 1992?
Weet iemand of dit "probleemklokjes" zijn? Oftewel is er een redelijke kans dat ook het tweede klokje defect is?
Volgend probleem zijn de ruitenwissers, deze horen na uitschakeling terug te gaan in de ruststand.
Dat betekent dat ze tijdens het gebruik een ruststand hebben waarbij ze op de voorruit blijven.
Bij uitschakeling gaan ze een slagje verder terug en komen ze op een paar aanslagblokjes op de para-vent.
Dat doen ze dus niet. Hiervoor is indertijd een gewijzigde afstelmethode uitgegeven. (servicebericht)
Heeft iemand voor mij dit servicebericht?
Heeft iemand ook deze aanslagblokjes voor mij? Deze zijn, zoals zovele onderdelen bij Peugeot, niet meer leverbaar.
M.Vr.Gr.Marco.
202 BH '48
504 coupe '71
104 GL '78
605 2.0 SRi '92
RG-01 '13
Berichtdoor joospeugeot » 02 feb 2012, 16:24
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 14 jan 2016, 04:45, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor tout est beau avec une... » 02 feb 2012, 19:47
Dank voor je reactie!
Zojuist even geprobeerd met het klokje, dit helpt niet.
Het lijkt me erg toevallig als ook het tweede klokje ook kapot is, maar voorlopig weet ik niet waar het wel aan zou moeten liggen.
Voor de rest zal ik een dezer dagen het ruitenwissermechanisme wel eens nader onderzoeken.
M.Vr.Gr.Marco
202 BH '48
504 coupe '71
104 GL '78
605 2.0 SRi '92
RG-01 '13
Berichtdoor joospeugeot » 03 feb 2012, 03:58
joospeugeot
Berichtdoor tout est beau avec une... » 14 feb 2012, 13:02
Nog weer een ander klokje geregeld, en ja hoor doet het gelijk!
Dit wel na het indrukken van 1 van de knopjes, dus dat verhaal klopt Joos! Dank voor je reacties.
Daar zal bij het andere klokje dus ook wel ergens het probleem hebben gezeten, maar die kreeg ik echt niet aan de praat.
M. Vr.Gr.Marco.
202 BH '48
504 coupe '71
104 GL '78
605 2.0 SRi '92
RG-01 '13
Berichtdoor joospeugeot » 14 feb 2012, 19:37
joospeugeot
Berichtdoor tout est beau avec une... » 17 maart 2012, 17:48
Even als afsluiting de laatste update van de reparatie van de 605.
De reparatie van het vliegwiel /starterkrans is goed gelukt.
Hoewel het een zeer nette 605 is waren er toch wel een heel aantal kleinere onvolkomenheden.
In de tijd dat deze 605 op Marktplaats werd aangeboden is hij hier ook wel op het forum besproken.
Sommige forumleden vonden hem te duur,
De vraagprijs was inderdaad wat hoog, maar ik was van mening dat je beter een goede auto kunt kopen voor wat meer geld als een goedkopere met allerlei problemen.
Dat bleek in dit geval nogal tegen te vallen. Niet alleen was er het probleem met de starterkrans.
De laatste reparaties bij de vorige eigenaar waren ook met weinig liefde voor ons geweldige merk uitgevoerd.
Maar nu werkt alles weer naar behoren.
Van het ruitenwissermechanisme was overigens een minuscuul klein nokje afgebroken wat de ruitenwissers terug moet brengen in de ruststand.
Het mechanisme heb ik vervangen door 1 van de latere types, waarbij ik wel de motor van het oude mechanisme heb behouden.
Hopelijk blijven voorlopig verdere problemen uit, we zullen zien.
De meedenkers bedankt voor jullie reacties!
M.Vr.Gr.Marco.
202 BH '48
504 coupe '71
104 GL '78
605 2.0 SRi '92
RG-01 '13
Berichtdoor Harrie » 18 maart 2012, 00:19
mooi, vanaf nu kan je vriend gaan genieten van die mooie 605 SRi :wink:
grt, Harrie
Harrie
Keer terug naar 605
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 49 gasten
