605 3.0 SV uit 12/1994: Welke LM wielen & banden passen?
Berichtdoor Christiaan605SV » 12 nov 2011, 19:40
Hi Peugeot-liefhebbers!
Zodra mijn speeltje technisch helemaal OK is wil ik er een mooie set LM wielen onder plaatsen. De 17" wielen en banden vallen nog binnen het redelijke wat rijcomfort en kosten betreft, naar mijn mening. Moet er volgens mij ook duizend keer beter uitzien dan de 15" standaardwielen die ik nu heb.
Moet nog even nadenken of ik het 100% originele van mijn auto wil verlaten... Maar als ik daarvoor kies:
Via Rondell.de en Ronal.de heb ik de volgende maten boven tafel die door de TüV zijn begutachtet voor de 605...
7,0 x 17, ET 49, LK 5 x 108 mm. Banden 215/50/17 of 225/45/17
7,5 x 17, ET 35, LK 5 x 108 mm. Banden 215/45/17 of 225/45/17 of een combinatie ervan (2 voor en 2 achter)
8 x 17, ET 37, LK 5 x 108 mm. Banden 215/45/17, 225/45/17, 235/40/17 en/of 245/35/17 (ook weer als set van 4 of combinatie voor '2 x smal' en achter '2 x breed')
Vraag
Heeft iemand ervaring met wat OK functioneert op de 605 3.0 SV. Ik wil voorkomen dat ik een technisch onmogelijke combi maak en alleen maar last krijgen met slecht sturen, aanlopende banden, slechte wegligging, etc.?
Eigenlijk moet je er van uit kunnen gaan dat als de TüV OK roept, het technisch ook goed functioneert. Maar of dat in de praktijk ook zo is?
Wie weet welke maximale maat Peugeot destijds aangaf voor deze auto?
Groet, Christiaan Soerjo
Christiaan605SV
Geregistreerd: 03 okt 2011, 21:11
Re: 605 3.0 SV uit 12/1994: Welke LM wielen & banden passen?
Berichtdoor Frank 205 » 13 nov 2011, 00:20
De 16" wielen van de SV24 passen perfect onder een SV 3.0!
(En ik zou gaan voor originaliteit! te groot / modern wordt al snel ordinair....)
Peugeot, groot of klein, altijd fijn!
Frank 205
Geregistreerd: 05 nov 2004, 12:09
Woonplaats: Hengelo (O)
Berichtdoor tjark63 » 13 nov 2011, 11:30
Frank 205 schreef:En ik zou gaan voor originaliteit! te groot / modern wordt al snel ordinair....
Helemaal mee eens, niet aan beginnen want je rijdt straks voor paal. Zo'n vondst verdient het niet om te worden gepimpt, ik zou zegen technisch 100% maken en verder niets aan doen, alleen rijden en genieten natuurlijk :mrgreen:
Mvg, Tjark.
504 Coupé V6 Automatique '77
tjark63
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor Christiaan605SV » 13 nov 2011, 12:10
Ben zelf ook een groot voorstander van 100% origineel. Misschien hou ik de kosten wel lekker binnen de perken door de ieniemienie beschadiging aan 1 wiel te laten repareren en gewoon een heel mooie youngtimer te blijven rijden in maagdelijke toestand...
Wél is het zo dat a) de diep naar binnen vallende wielen/banden, b) de grote ruimte in de wielkasten, c) de toch al behoorlijk laag liggende carrosserie en d) het mooie strakke 90-er jaren design van de 605 uitnodigen om er iets moois van de maken met wat stevigere banden en wielen met grotere diameter...
Hoe dan ook, de technische aspecten van de auto hebben voorrang en ik heb geen haast. Dus voordat ik een knoop wil doorhakken ben ik 4-6 maanden verder en heb dus nog tijd zat om te wikken en te wegen...
Christiaan605SV
Berichtdoor Harrie » 13 nov 2011, 13:34
als je de wielkasten wilt 'vullen' met grotere wielen, klopt de snelheidsmeter niet meer.
ABS meet een andere snelheid, en het koppel op de aandrijvende wielen wordt minder omdat de 'arm' groter wordt ( kracht x arm = koppel ).
De omtrek van de wielen zou dus gelijk moeten blijven, bij een grotere velg moet je dus laag-profiel-banden kiezen om de omtrek gelijk te houden.
De ruimte tussen wiel en schermrand blijft dan gelijk. Mits je gaat verlagen, hetgeen ernstig afbreuk doet aan het comfort..... :roll:
mijn opinie: origineel laten, maak er geen 'pooierbak' van.
Berichtdoor joospeugeot » 13 nov 2011, 15:55
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 14 jan 2016, 04:46, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Christiaan605SV » 13 nov 2011, 17:06
Hi Harrie!
Wat je uiteenzet in je laatste toevoeging is mij allemaal bekend. Het is mede de aanleiding voor mijn oorspronkelijke vraag. Ik weet namelijk niet of de mensen bij Ronal en Rondell rekening houden met de juiste omtrek van het nieuwe geheel. Denk eigenlijk van wel... Volgens mij houdt ook TüV daar rekening mee... Maar weet het niet zeker.
Verlagen is geen optie voor mij. Never ever. Alleen als de fabriek het op datzelfde type ook af-fabriek leverde. En dan met origineel spul. Denk aan de Avantgarde uitvoeringen op verschillende modellen. Die liggen een pietsie lager dan de andere uitvoeringen. Zo'n 20 mm, ofzo.
Toch zal een groter wiel met de juiste laag-profiel band (dus de juiste omtrek...) de auto een wat stevigere, robuustere look geven.
Maar, zoals gezegd, ik ga me eerst eens bezig houden met het zetten van de puntjes op de verschillende 'I'-tjes... Over een paar maanden bekijk ik het nog 's met die wielen & banden...
Christiaan605SV
Berichtdoor Harrie » 13 nov 2011, 23:58
hahhaaa, TüV gaat daar wel zeer serieus mee om !
Heb je de paperassen er bij gekregen ?
in Dld ligt namelijk op papier exact vastgelegd welke (o.a.) wielen en banden er op DIE auto horen / moeten zitten.
Indien anders, dan moet men daar een "Genähmigung" voor hebben, weer een pak papier.
Het dashboardkastje zal wel vol zijn geweest... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Berichtdoor EH Autoservice » 14 nov 2011, 22:48
Ik heb vooral ervaring met 17" , banden 225/45/17
en 18" banden 225/40/18 .
Beiden functioneren prima onder een 605 SV .
Vooral de 18" zorgden voor hetgeen ik naar op zoek was :
Stuur draaien is dan ook DIRECT reageren .
In eerste instantie had ik 17" gemonteerd , in verband met mijn voorremmen , daar had ik de Brembo setup op gemonteerd van de 607 V6 phase 1 .
Remmen van de 605 was ik ook niet zo happy mee , dat schoot nogal te kort , ook na vervangen schijven en blokken .
Later ben ik over gestapt naar 18" , en dat was / is perfect !
15" , 16" maakt niet zoveel uit , dat is gewoon zeer ONdirect sturen .
Overigens nog later ook de 605 nog maar eens 40 mm lager op zijn pootjes gezet , daar werd het weer ontzetten veel beter mee :)
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor fubar1961 » 12 jan 2012, 23:43
EH Autoservice schreef:Ik heb vooral ervaring met 17" , banden 225/45/17
Ben best wel nieuwsgierig naar foto's van deze ombouw. Heb je die en zou je die willen delen?
fubar1961
Geregistreerd: 24 dec 2011, 18:10
Berichtdoor EH Autoservice » 13 jan 2012, 00:46
Ik heb geen foto's van de ombouw .......
Maar de 605 staat gewoon bij mij op de zaak .
Is dus te "bezichtigen" voor de liefhebber :mrgreen:
Wat zou je precies willen weten of zien :?:
Overigens zitten er momenteel 16"velgen van de 607 onder , wegens aanschaf 607 , waar uiteraard de 18"velgen onder zijn gegaan :lol:
De 607 is ook voorzien van het Brembo remsysteem .
EH Autoservice
Berichtdoor fubar1961 » 14 jan 2012, 00:11
EH Autoservice schreef:Ik heb geen foto's van de ombouw .......
Sorry, ik dacht duidelijk te zijn gezien het feit dat ik mijn reactie in dit "draadje" plaatste.
Maar goed, ik ben vooral benieuwd naar de uitstraling/looks van de verlaging van de wagen in combinatie met de 18 inch velgen.
Denk er ook over, maar ben er nog niet over uit welke kleur of vormgeving van de velgen.
Heb al wel een site gevonden met een virtuele velgenconfigurator voor de 605 waarop je de wagen ook wat kunt verlagen. Maar dat geeft nog niet voldoende uitsluitsel.
Lopen de banden niet aan bij volledige stuuruitslagen en inveren?
Alvast bedankt voor je reactie.
ps. Wie weet kom ik nog eens tijdens een motortoetochtje aan voor een bakkie.....
fubar1961
Berichtdoor EH Autoservice » 16 jan 2012, 11:23
Aanlopen is niet aan de orde !
Zelfs op de Nurburgring , in de befaamde carrousel nergens last van :!:
Nu is 225/40/18 ook nagenoeg dezelfde wielomtrek als 195/65/15 :D
Helaas beschik ik niet over een mooie foto van mijn 605 , en maken van die foto is nu geen optie , aangezien daar nu de 16" van de 607 onder zitten .
De 18" is uiteraard verhuisd naar de 607 :mrgreen:
Langskomen is altijd een goed idee , koffie is er altijd :wink:
Wellicht spot je dan nog wat Hayabusa's , ben min of meer de clubgarage van de Hayabusa club :idea:
EH Autoservice
Keer terug naar 605
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 40 gasten
