Hoi Fritschy, Hoi Harrie,
heb inderdaad onlangs een RV scherm van een 94er 605 gehaald,
voorschermen zitten geschroefd, maar ook voor een vrij groot deel gekit !
de kit zit vooral bij het verticale deel bij de deurscharnieren vrij vast en moest losgestoken worden.
Na het verwijderen van de kunststof binnenschermen is het allemaal beter zichtbaar en redelijk schoon, enkele schroeven zitten echter onder de kit !
Daarnaast moet je sowieso de koplamp verwijderen en waarschijnlijk ook de voorbumper (gedeeltelijk ) loshalen
Het is op zich wel te doen, vanwege de kit en de verstopte schroeven is het risico op vervormen echter wel aanwezig en kan de lak ook gemakkelijk beschadigen en moet je e.e.a. alsnog laten spuiten...
Misschien kun je na het demonteren nog beslissen of je ze al dan niet neemt ?
Succes !
mvg
Steven
