versnurkt contactblokje aanjager
Moderators: risky, Jeetje, jan-03, Daan-405
Berichtdoor e de grood » 28 sep 2014, 16:58
Ik las het al eerder op twee forums: geel contactblokje met relais tussen contactslot en aanjager (onder dashboard rechts van stuurkolom) is zwakke plek, gaat oxideren, versnurken, slecht contact. Bij mijn 605 fase II is dat al enige tijd ook zo. Soms valt de aanjager plotseling uit; met wat manipuleren aan het blokje met het relais wil hij het dan wel weer doen, meestal dan. De relais lijkt vastgebrand in het comtactblokje; even demonteren is er niet bij. Ik denk dat ik een nieuw geheel moet hebben en dan maar alle draden doorsnijden en weer verbinden. Peugeot-dealer zegt niet meer te kunnen leveren. Heeft iemand een tip?
Of zit er ergens nog een goed exemplaar in een sloper. Marco's blauwe misschien? Dank voor het medenken.
e de grood
Re: versnurkt contactblokje aanjager
Berichtdoor MarcoPeus » 28 sep 2014, 18:39
Dat is volgens mij een universeel relais. Zelf ook al eens kapot gehad bij de 505 en vervangen door een van de autoonderdelenboer. Ik wil best kijken voor je op de sloop bij mij in de buurt maar ik denk dat je beter een nieuwe er in kunt zetten. Dat is sneller/betrouwbaarder en waarschijnlijk goedkoper.
MarcoPeus
Berichtdoor EH Autoservice » 29 sep 2014, 10:27
Nieuwe relaishouder er in , en een nieuw relais , is universeel ....
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor e de grood » 29 sep 2014, 23:44
Dan is de oplossing eenvoudiger dan ik dacht! Ga het gelijk proberen.
Dank voor de tip.
e de grood
Berichtdoor e de grood » 01 nov 2014, 00:06
Toen een nieuw blokje/relais niet direct lukte heb ik het oude eens goed bekeken. Door versnurking zat klem erg vast; uiteindelijk relais van blokje afgekregen. versnurkte plastic weggesneden; bestaand blokje, nu uitgekleed, wat kaler, herbruikt, klemmen schoongeschuurd; relais er weer op en; alles nu OK, werkt gewoon, geen storingen meer.
e de grood
Berichtdoor MarcoPeus » 01 nov 2014, 08:43
Goed zo, weer een stap verder.
MarcoPeus
Berichtdoor e de grood » 02 nov 2014, 00:15
Ja Marco, die hobbel is genomen. Motortje aanjager deed het ook vaak maar half; vervang ik nu door een beter exemplaar. Contactslot is echt OK. Dus dat circuit is nu wel in orde. Hoe belangrijk een aanjager is blijkt pas als je hem niet hebt (condens bijv.!).
Zie voor kachelpijn ander item.
e de grood
Berichtdoor e de grood » 05 jan 2015, 00:57
Geel contactblokje was dus wèl OK, ondanks versnurking.
Module ook. Enige probleem bleek koolborstels aanjager-motor; waren echt naar de knoppen. Andere motor gevonden met goede borstels voor weinig geld.
Dus het werkt weer prima.
Onderwerp gesloten wat mij betreft.
e de grood
Berichtdoor EJH405 » 12 sep 2017, 01:06
Goed gefixed!
Wist je dat een niet-werkende aanjager een apk-afkeurpunt is? Immers de ruit-ontwaseming werkt dan niet meer.
Bij de 405 fase 2 is de verbinding tussen aanjager en aanvoerkabel een zwak punt, ik vermoed ontwerpfoutje qua dikte van de pin vs socket. Hoe dan ook hebben drie vorige eigenaren van mijn 405 elk een nieuwe kabelboom en/of aanjager afgetikt omdat ze met de rug tegen de muur stonden voor de apk! (Ik heb het stekkertje vervangen door een eigen exemplaar 80 cent.)
Groet, EJ
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor beeperhorrie » 12 sep 2017, 01:12
Mooie oplossing. Bij mij hielp dat niet want doorgebrande regeleenheid door zware onbalans in het schoepenwiel. Was destijds nog effe zoeken naar eentje die geschikt is voor de airco uitvoering.
205 1.1GE & 405 1.6 GRX
beeperhorrie
Berichtdoor Walle69 » 12 apr 2018, 11:04
Fijn dat het opgelost is.
Waar ik nieuwsgierig naar ben is het woord ”versnurken”. Wat betekent dat?
2664 en 2849 klinkt goed
604 GTI automatique 1985
504 V6TI 1978
504 Familiale 1977
504 Break GLD 1977 sloop
505 V6 automatique 1987 sloop
Walle69
Woonplaats: Solna
Berichtdoor jacqabe » 14 apr 2018, 11:58
Walle69 schreef:Fijn dat het opgelost is.
Voor mij betekent het verslapen maar wat dit met een contactblokje te maken heeft? :-)
Berichtdoor RobinHoed » 14 apr 2018, 16:14
Het geeft ook maar 1 resultaat op Google :D
203 - 1959 "Marie Louise"
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Berichtdoor e de grood » 17 jul 2018, 12:21
Wat laat met mijn reactie maar: snurken of versnurken wordt hier in Limburg gebruikt voor een toestand tussen 'smeulen' en 'licht ontbranden' , althans dat zegt mijn taalgevoel mij.
e de grood
Keer terug naar 605
