Ik denk dat iedere 405 rijder met cv hier wel last van heeft gehad.
Maar er is een simpele oplossing voor, alle sloten schoonmaken, het is alleen veel werk
Dit wordt geactiveerd door de motoren van de sloten in de voordeuren.
Aan de sloten zit een motor welke de deur kan open en sluiten door de cv, tussen de motoren en het slot zit een verbinding die er voor zorgt dat wanneer je je slot opent de motor wordt aangestuurd en dus de cv wordt aangestuurd om de rest te openen. Doordat het slot vuil is wordt deze verbinding niet helemaal meer ingeduwd of uitgetrokken, er is dan een kleine beweging nodig om deze te laten verspringen en de cv te laten activeren.
Alles weer schoon en soepel maken moet dit wel weer oplossen.
BertPleizier, Beeperhorrie, EJH405 en EH Autoservice kunnen je vast meer vertellen.
