Transportbok maken
Geplaatst: 18 nov 2020, 22:27
Net als Jerilo wil ik mijn 405 fase 2 grondig onder handen nemen, motor en voorwielophanging moeten eraf voor revisie en/of ontroesten.
Maar omdat ik niet voortdurend over een werkplaats kan beschikken, moet het mogelijk blijven om de wagen op een eigen auto-ambulance te trekken. En die zet ik dan met 405 erop in een caravanstalling als ik er niet aan werk. Dus ik wil een bok ontwerpen/maken met zwenkwielen waarmee de auto op een auto-ambulance kan. De auto-ambulance heeft geen rijplaten in het midden, daar is het open. Hieronder mijn idee, willen jullie erop schieten?
Van boven naar beneden:
Een kokerbalk van 80x80mm en 150cm lengte, vastgeschroefd aan de voorste montage-punten van het subframe. --> Past dat?
Aan de uiteinden van de kokerbalk las ik aan weerszijden een las-schetsplaat a 8mm dikte, lange zijde dwars op de balk.
Onder de platen komen zwenkwielen a 24cm hoog tot het montage-vlak, bout-patroon 80x105mm.
Totale hoogte zal ca 33cm zijn, daarmee zou de wagen ca 5cm lager staan, want ik meet nu 37cm. Prima mobiel toch met 5cm verlaging?
Totale kosten met nieuwe materialen ca 100 euro.
Hieronder plaatjes van de materialen:
Alvast dank voor het meedenken! Groet, EJ
