Stuurhuis met kapotte hoes
Berichtdoor beeperhorrie » 02 maart 2020, 12:02
Een paar jaar geleden vervangen voor een rubberen uitvoering maar dat blijkt dus niet lang mee te gaan.
Het rubber in heet water spoepel gemaakt en met een stuk PVC over de stuurbekrachtigingsnok geschoven. Op zich leek dit de oplossing maar ik zag vorig jaar bij de apk al een klein gaatje. Geprobeerd te plakken maar dat werkt natuurlijk niet.
Wie weet een goede oplossing hiervoor?
beeperhorrie
Re: Stuurhuis met kapotte hoes
Berichtdoor EH Autoservice » 02 maart 2020, 14:11
Nagenoeg jaarlijks vervangen ......
Originele hoes is plastic , gaat erg lang mee , maar dan moet stuurhuis helemaal uit elkaar .
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor beeperhorrie » 02 maart 2020, 14:56
Ik heb ook vernomen dat die nok er af kan. Is het dan mogelijk om de originele hoes er overheen te krijgen?
beeperhorrie
Berichtdoor BertPleizier » 02 maart 2020, 20:10
Voor zover ik weet kan die nok er niet af. En er zijn 2 opties v.w.b. een nieuwe stofhoes:
1: Een originele die heel lang mee gaat, maar dan moet het complete stuurhuis gedemonteerd worden om die te kunnen monteren. De tandheugel moet dan namelijk helemaal uit het stuurhuis. Vanaf de buitenkant is het onmogelijk om deze vreselijk stugge hoes over de nok te krijgen;
2: De Spidan 83745. Dit is de enige aftermarket stuurhuishoes die past. Zowel qua van buitenaf monteren (dus over de nok) als qua lengte bij maximale stuuruitslag naar links. Alle andere stofhoezen die aangegeven worden bij diverse onderdelenwebsites en programma's zijn allemaal te kort. Met als gevolg dat bij maximale stuuruitslag naar links de stofhoes los schiet. Aangegeven wordt 120 mm maar je moet echt 180 mm hebben.
PS: de mijne is ook gescheurd zag ik. Ik moet 'm dus ook bestellen.
Laatst bijgewerkt door BertPleizier op 19 sep 2022, 11:45, in totaal 1 keer bewerkt.
BertPleizier
Berichtdoor beeperhorrie » 02 maart 2020, 21:14
Die tweede optie had ik maar die gaan dus na een paar jaar weer stuk.
beeperhorrie
Berichtdoor BertPleizier » 03 maart 2020, 00:00
Het is het ene of het andere :roll:
BertPleizier
Keer terug naar 405
