Zijknipperlicht monteren
Geplaatst: 06 okt 2018, 23:59
Bij mijn 405 is ooit een zijpaneel vervangen door een exemplaar zonder zijknipperlicht. De stekker hangt er los achter te bungelen. Aangezien het verder een prima paneel is, zou ik er het liefst gewoon een gat in boren en zo'n lampje monteren. https://www.google.com/search?q=peugeot+632559
Kan dat zomaar? Of zit er aan de achterkant van het paneel-met-gat een extra frutsel die het lampje ondersteunt?
En hoe zou men een gat in een gelakt paneel kunnen boren zonder grote chips/barsten in de lak te maken die niet verborgen worden door het lampje? Is daar een bepaalde truc voor?
