Instructie-videos 405 fase 2
Berichtdoor EJH405 » 23 jun 2018, 13:12
Hieronder een aantal videos van Peugeot die erg nuttig zijn voor de 405 fase 2 bezitter. Helaas frans-talig, maar wat een leuk oefen-materiaal voor die mooie taal! :)
Multiriem en Distributieriem XU-motoren: https://www.youtube.com/watch?v=aed8_XT4VQ8
Het lijkt zo makkelijk zonder auto eromheen. Wisselen van de distributieriem is een logisch moment om ook de stelplaatjes voor de klepspeling te vervangen (indien nodig) aangezien daarvoor de nokkenas eraf moet (wat een k*tsysteem).
Dashboard demontage: https://www.youtube.com/watch?v=-L55Dd9yNmw
Hier was ik echt heel blij mee!
Op de achterkant van de ventilatie-controller moet ook een stekker en een staalkabel losgehaald worden, dat zie je niet in de video. Persoonlijk zou ik die controller er helemaal uit halen, door nog twee schroefjes los te draaien; knopjes + frontje eraf halen heeft geen nut.
Achterklep, hemel en dakrails: https://www.youtube.com/watch?v=sOBSNYW8R28
Feitelijk wordt de instructie op een fase 1 uitgevoerd, maar ik geloof niet dat er belangrijke wijzigingen zijn in een fase 2. Ik ga binnenkort een achterklep uit '96 monteren, met derde remlicht. :D
Laatst bijgewerkt door EJH405 op 23 jun 2018, 20:28, in totaal 6 keer bewerkt.
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Re: Instructie-videos 405 fase 2
Berichtdoor EJH405 » 23 jun 2018, 14:58
Onder het dashboard zit de kachel-unit, met daarin de klep die de lucht verdeelt tussen de voorruit, het lichaam en de voeten. Hoe makkelijk zou het zijn om die klep te demonteren zogauw je het dashboard eraf hebt? (Maakt wel/geen airco een verschil?)
Bij mij werkt die klep niet echt overtuigend, ik denk dat het foam aan de randen van de klep vergaan is. Geen Probleem, maar àls ik het dashboard nog eens open heb zou ik het wel mee willen pakken.
EJH405
Berichtdoor beeperhorrie » 23 jun 2018, 17:19
EJH405 schreef:...... Wisselen van de distributieriem is een logisch moment om ook de stelplaatjes voor de klepspeling te vervangen (indien nodig) aangezien daarvoor de nokkenas eraf moet (wat een k*tsysteem).
Ik heb dat ooit eens bij een Honda CBX, zes cilinder motorfiets gedaan. Eerste type was dus ook nog met shims. 24 kleppen en twee nokkenstokken. Ondanks dat het in een professionele garage was heeft het me een hele dag gekost.
beeperhorrie
Berichtdoor EJH405 » 27 jun 2018, 23:51
Zou het te doen zijn om de elektrische stoelen van een 406 over te bouwen op een 405? Ziet er wel aantrekkelijk uit..... :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=N2xPjiC_6ZM
EJH405
Keer terug naar 405
