Defect centrale vergrendeling en interieurverlichting
Moderators: risky, jan-03, Daan-405
Berichtdoor EJH405 » 22 aug 2017, 22:56
Vanaf ca een maand geleden bleef de binnenverlichting branden na het afsluiten van de auto (met de centrale vergrendeling). Elke 14 seconden gaat het licht een seconde uit en dan weer 14 seconden aan, etc. Zelfde als de auto niet op slot is maar de portieren dicht. Licht gaat uit bij draaien aan de contactsleutel om te starten.
Bij openen/sluiten van de auto, met werkende CV, knippert het licht ook even. Als een portier open is branden de lampjes zonder knipperen.
Beetje irritant, die verlichting moet gewoon werken. Maar er zijn belangrijkere dingen, dus ik heb alle lampjes uit gezet en de diagnose+reparatie geparkeerd voor later.
Vorige week begonnen problemen met de centrale vergrendeling: reageert niet meer op het draaien van de sleutel in het deurslot, alleen de deur zelf wordt geopend of afgesloten. Heel af en toe doet ie het spontaan weer, zonder tegen de auto te schoppen of andere vorm van trilling. Dit defect vind ik écht heel vervelend.
Rara wat gaat er fout en zou het met elkaar te maken kunnen hebben?
Het tijdvertragingsrelais (6555.30) voor de interieurverlichting krijgt via twee draden dezelfde spanning die de motoren van de centrale vergrendeling krijgen, zodoende weet het relais of de auto geopend of afgesloten wordt.
Alle vormen van meedenken zeer welkom!
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Re: Defect centrale vergrendeling en interieurverlichting
Berichtdoor Tuzzer » 27 aug 2017, 09:38
Bij de 306 zou ik dan aan kabelbreuk in de kabelboom tussen motorruimte en voorportier denken, dat is een zwak punt. Zou misschien nu bij jouw 405 ook het geval kunnen zijn?
Peugeot 306 Cabriolet 2.0 16V automaat Gris Thallium (2000)
Tuzzer
Geregistreerd: 25 jul 2017, 07:47
Woonplaats: Hengelo
Berichtdoor EJH405 » 31 aug 2017, 20:07
Ik zal die draadboom eens aan de tand voelen. Gelijk een mooie gelegenheid om een nieuwe portierhandgreep LV te installeren.
Overigens doet de CV het spontaan weer, past op zich wel bij een draadbreuk. De binnenverlichting blijft doen wat ie niet moet doen...
EJH405
Berichtdoor EJH405 » 12 feb 2018, 14:09
Oorzaak bleek te zijn dat de stekker niet goed vast zat in de controller voor de centrale vergrendeling (blauwgrijze kastje onder het stuur). Blijkbaar kunnen functies die er verband mee houden na elkaar uitvallen, ipv alles tegelijk.
Mag een slotje op.
NB: hier stond eerst een veel langer verhaal, ik heb het teruggebracht tot een management-summary.
EJH405
Keer terug naar 405
