Deur-uitzetters
Deur-uitzetters
Berichtdoor EJH405 » 31 jul 2017, 21:51
Beste 405-bezitters,
De uitzetters van mijn achterdeuren doen het niet, hebben het nooit gedaan sinds ik de auto heb, en dit is best onhandig met peuters die in en uitstappen...
Ik zie nog niet wat er stuk is, doordat de onderdelen meegespoten zijn met de deuren en de boel slecht zichtbaar is en veel vetzooi.
Ik twijfel of men alle onderdelen kan losschroeven of dat er onderdelen gelast zitten aan de deur vast? Is dit een vaker voorkomend euvel? Alle input welkom.
Groet, EJ
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Re: Deur-uitzetters
Berichtdoor willem_jacobs » 01 aug 2017, 10:36
eerst maar eens schoonmaken dan?
willem_jacobs
Re: Deur-uitzetters
Berichtdoor EJH405 » 05 aug 2017, 14:55
Hoe kom je erbij dan? Daar in de deur?
EJH405
Re: Deur-uitzetters
Berichtdoor willem_jacobs » 08 aug 2017, 12:29
bijvoorbeeld. Deurbekleding verwijderen en met volledig geopende deur van buiten af kom je ook een heel eind
willem_jacobs
Re: Deur-uitzetters
Berichtdoor EJH405 » 14 aug 2017, 22:46
Gelukt, twee stuks veroverd op de sloop.
Met goed daglicht zag ik wel hoe het in elkaar zit.
En er zit dus niks vastgelast aan de deur!
Het bovenste boutje krijg je niet goed een dopsleutel overheen, maar met het kleine randje dat uitsteekt en dopsleutel goed aandrukken lukte het toch prima om ze los te draaien.
EJH405
Re: Deur-uitzetters
Berichtdoor willem_jacobs » 15 aug 2017, 17:51
EJH405 schreef:En er zit dus niks vastgelast aan de deur!
Dat heeft toch ook niemand hier gezegd? Goed om te lezen dat het gelukt is!
willem_jacobs
Re: Deur-uitzetters
Berichtdoor EJH405 » 01 okt 2017, 12:14
Inmiddels ook de uitzetters op de auto vervangen, hieronder wat foto's. Eerst de oude en nieuwe uitzetters. Om de pin te (de)monteren moet men hameren, ik heb een stukje tape gebruikt om de lak te beschermen.
Oorzaak van het vastroesten van de veer is inmiddels ook duidelijk: bij een regenbuitje drupt er veel water op de uitzetter binnenin de deur. Herkent iemand dit, wat zou eraan te doen zijn?
AfbeeldingAfbeelding
Verder heb ik het foam vervangen bij de knoppen voor de sloten, oude foam was vergaan.
In beide deurpanelen was een gele plastic nop gebroken, ik heb er nu wat over, hoor het wel als iemand zo'n ding nodig heeft.
EJH405
Keer terug naar 405
