Nieuwe APK voor mijn 405 GTX
Berichtdoor Wipneus » 17 jul 2017, 15:19
Zoals ik in dit http://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewtopic.php?f=48&t=30238 topic al aangaf moet mijn 405 weer voor de keuring.
Vorige week ben ik bij de apk-boer geweest. Het lijstje:
- Uitlaat herstellen (lekt teveel door slechte montage)
- Handrem LA herstellen (het probleem wat hier beschreven is)
- Remkrachtverdeler werkt niet (veer zit los, hopen dat deze nog heel is.)
- Ruitenwisser
- Stuurasrubber L+R vervangen
- Draagarmrubber LV + RV vervangen
- Remschijven achter ontroesten (Die deden praktisch niks door de remkrachtverdeler die niet functioneert)
Daarbij komt nog:
- Olie
- Oliefilter
En dan moet ik laten doen:
- Distributieriem
- V-snaar (of multiriem?)
Van alles had ik een overzicht gemaakt qua kosten. Onderdelen komen op ongeveer 120 euro. Dat is nog goed te doen.
Het laatste wat ik nog moest weten was de kosten van het vervangen van de distributie riem. Mijn oom heeft een garage, dus ik heb hem even opgebeld.
Ik schrok nogal toen hij met het bedrag van 190 euro kwam. Dat lag vooral aan mijn verwachting. Ik dacht dat het een half uurtje werk zou zijn, maar dat viel dus vies tegen.
Nu ben ik toch weer aan het twijfelen gegaan of ik hem nog weer moet repareren. Is het ook een optie om deze riem zelf te vervangen? Of is dat sterk af te raden voor een onervaren klusser zoals ik.
De rest van de lijst is goed te doen, maar een distributieriem vervangen ben ik toch bang voor. Iets met timing enzo?
Ik heb dit topic ook geopend om een verslag bij te houden van de reparaties als ik er wel voor ga.
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Woonplaats: Groningen
Re: Nieuwe APK voor mijn 405 GTX
Berichtdoor Brownie » 17 jul 2017, 20:05
Als een monteur het kan, zou jij het ook wel moeten kunnen. Het is vooral belangrijk dat de twee tandwielen in dezelfde positie terecht gekomen bij het monteren van de nieuwe riem, dan zou je timing ook goed moeten staan. Ik heb er ook geen ervaring mee, maar als je voor het demonteren de positie van de tandwielen tov het blok goed markeert, zou het toch te doen moeten zijn. Behalve de riem wordt ook vaak geadviseerd de spanrollen te vervangen, lijkt me zeker een goed idee als dat de vorige keer niet is gedaan.
Als je het probeert, doe je in elk geval weer een stuk ervaring op. Mocht het mis gaan, dan draai je je motor misschien in de soep, maar daar wordt je auto niet veel minder waard van. :mrgreen:
EH Autoservice heeft misschien nog wel een gouden tip?
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Berichtdoor Wipneus » 18 jul 2017, 09:32
Bedankt voor je reactie. Ik heb nog even wat rondgevraagd en alles op een rijtje gezet.
Een vriend van me heeft het ook zelf gedaan met iemand "die er wel verstand van had". Die motor heeft geen 200km meer gedraaid. Daarna is de riem geknapt.
Daarnaast lijkt 190 euro niet eens zoveel te zijn als ik andere fora mag geloven.
Ik heb de kilometerstand nog eens bekeken en deze riem heeft nu 106.000km gelopen en is 6 jaar oud. Dus in principe zou hij ook nog wel wat erbij op kunnen klokken.
Over een half jaar hoop ik dat mijn financiële toestand wat beter is, dus dat stel ik het vervangen liever een paar maanden uit.
Dus ik ga nu eerst de apk punten aanpakken. Woensdag ga ik weer onder de brug en zal ik even kijken welke hoezen precies vervangen moeten worden en welke rubbers. Dan kan ik daarna de onderdelen bestellen.
Daarnaast ga ik woensdag proberen de uitlaat beter te bevestigen. Dat wordt nog lastig denk ik. Niet originele onderdelen passen maar slecht.
Ik zal proberen wat foto's te maken en hier een verslag bij te houden, ik heb al veel informatie van dit forum gehaald. Misschien dat ik wat terug kan doen.
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Berichtdoor Wipneus » 25 jul 2017, 08:48
Goed ik ben weer onder de auto gekropen en de remkrachtverdeler bekeken.
Deze is helemaal naar zijn grootje. Doet niks meer, veer kapot evenals het heveltje.
Dit onderdeel is nogal duur om te vervangen en ik zie het niet meer zitten om hem nog klaar te maken.
De apk is inmiddels verlopen en de lijst is te lang. Het is wel te doen, maar ook gezien de staat van het exterieur is het tijd om afscheid te nemen, met pijn in mijn hart.
Hij heeft me toch 110.000km verder gebracht in de afgelopen 6,5 jaar.
Mocht iemand nog iets willen hebben van een 405 GTX 2.0i laat het me weten, ik denk dat hij nu heel snel weg gaat naar de sloop.
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Berichtdoor Brownie » 25 jul 2017, 09:45
Dat is jammer. Misschien eerst nog een jaartje schorsen en die andere Break van het forum halen? Heb je in elk geval wat onderdelen voorlopig.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
Berichtdoor Wipneus » 25 jul 2017, 11:23
Zat ik aan te denken, maar ik weet niet of deze apk heeft.
Vrijdag moet ik weer kunnen rijden, dus ik ga eerst op zoek naar wat anders.
Iets wat ik zo kan ophalen, in rijden, met een vol jaar apk en wat nieuwer is.
Zien we later dit jaar wel weer of volgend jaar wel weer.
Betekend wel dat de 405 weg moet. Motorisch is hij goed, maar de rest begint wel echt af te takelen.
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Berichtdoor Brownie » 25 jul 2017, 12:39
Deze is misschien leuk, In Dokkum
https://www.autoscout24.nl/aanbod/peuge ... ?cldtidx=1
Of toch een hatchback, kan je voor nog minder krijgen met APK, zoals deze:
Voor een beetje meer geld heb je ook al een behoorlijk complete 406:
https://www.autoscout24.nl/aanbod/peuge ... ?cldtidx=5
Of deze staat in Groningen met een vol jaar APK.
http://www.autowereld.nl/peugeot/306-br ... tails.html
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
Berichtdoor Wipneus » 25 jul 2017, 13:17
Bedankt voor de tips. Een 306 is mij net iets te klein.
Die 406 had ik nog niet gezien. Ziet er helemaal niet raar uit, maar ik ben eigenlijk op zoek naar een diesel.
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Berichtdoor beeperhorrie » 25 jul 2017, 15:39
Wipneus schreef:Mocht iemand nog iets willen hebben van een 405 GTX 2.0i laat het me weten, ik denk dat hij nu heel snel weg gaat naar de sloop.
Ik heb nog wel wat dingen nodig. Iemand heeft afgelopen weekend von mijn 405 de naafdoppen gestolen.
Als je me aan bovenstaand model kan helpen? Eventueel ook nog velgen, Ik heb nog twee 306 velgen liggen met banden (als de auto toch naar de sloop gaat).
De centrale sluiter van de linker deur zou ook welkom zijn.
Bovenstaand onderdeel werkt bij mij ook niet meer goed.
En ik kan nog wel meer bedenken.
Misschien even met PB afspreken?
beeperhorrie
Berichtdoor EJH405 » 31 jul 2017, 21:40
Joh in welke plaats steelt men onderdelen van een 405?!
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor beeperhorrie » 31 jul 2017, 21:46
Almere! En ik heb inmiddels via een camera van de buren ook het gezicht van de dader. En ook een idee waar ik hem kan vinden dus daar ga ik morgen achteraan.
beeperhorrie
Berichtdoor Martijn » 01 aug 2017, 19:53
Mocht he nog iets nieuwers zoeken : mijn 406 is te koop ...
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor beeperhorrie » 01 aug 2017, 22:14
EJH405 is inmiddels al voorzien van een andere wagen; hij had met spoed een auto nodig dus kon even niet kieskeurig zijn.
beeperhorrie
Berichtdoor EJH405 » 05 aug 2017, 15:03
Misverstandje? :-) Ik heb nog steeds mijn 405 Break Vendome!
Die is ook net afgekeurd op de APK.... op de stuurhuishoes die in juni vervangen was door een garage. Verder alles goed!
NB: Is de velgdoppendief gevonden?
EJH405
Berichtdoor beeperhorrie » 05 aug 2017, 17:59
Ja mijn fout. Ik bedoelde Wipneus.
En ook daarop ja. Is ook al wat geregeld, politie is er netjes buiten gelaten.
beeperhorrie
Berichtdoor matje » 31 aug 2017, 16:52
Wipneus schreef:Goed ik ben weer onder de auto gekropen en de remkrachtverdeler bekeken.
Waarschijnlijk ben ik al veel te laat, maar heb je de 405 nog staan? Ik ben op zoek naar wat onderdelen. :)
matje
Geregistreerd: 18 okt 2016, 21:30
Berichtdoor beeperhorrie » 01 sep 2017, 00:04
Wipneus heeft hem al een maand geleden door de sloop laten ophalen, veel bruikbaars zal er niet meer hebben aangezeten want na mij had hij nog een paar mensen die onderdelen nodig hadden.
beeperhorrie
Berichtdoor matje » 01 sep 2017, 13:23
beeperhorrie schreef:Wipneus heeft hem al een maand geleden door de sloop laten ophalen, veel bruikbaars zal er niet meer hebben aangezeten want na mij had hij nog een paar mensen die onderdelen nodig hadden.
Jammer, had al zo'n vermoeden. Toch weer wat frequenter online meelezen. :)
matje
Keer terug naar 405
