Motor 2.0 8v aut slaat af bij stationair lopen
Berichtdoor martinowic » 27 dec 2013, 00:54
De 405 vertoond kuren en dat is vreemd want dit is een betrouwbare auto gebleken.
De motor start moeizaam en loopt iets te langzaam. Wanneer je in D geen gas geeft blijft ie lopen. Wegrijden geen probleem. Als je vervolgens van een hoger toerental afremt slaat ie af. Ra ra wat kan het zijn?
Groeten, martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
Re: Motor 2.0 8v aut slaat af bij stationair lopen
Berichtdoor SV605 » 27 dec 2013, 01:38
Stappenmotor (laten) schoonmaken, probleem hoogstwaarschijnlijk opgelost :wink:
Groet
Steven
Peugeot 607 3.0 2002
Peugeot 607 Ref 2006
Peugeot 605 SRi 1990
Peugeot 107 XS 2007
SV605
Geregistreerd: 16 sep 2006, 22:07
Woonplaats: Winterswijk
Berichtdoor 305 friesland » 27 dec 2013, 09:37
Controle op een vacuum lek in de inlaat kan ook geen kwaad ,soms een klein lekje kan al een hoop ellende veroorzaken ,maar wel een erg fijne combinatie ,2liter met automaat , ik heb er voor de handel ook al eens eentje gehad maar was echt geweldig om mee te rijden.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor martinowic » 27 dec 2013, 09:45
Zeker een fijne combinatie!
Waar vind ik bij de 2.0 de stappenmotor?
Hoe check ik op vacuüm lekkage? Zeepsop?
Groeten, martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
Berichtdoor SV605 » 27 dec 2013, 11:19
Beetje lastig uit te leggen, heb geen plaatjes oid
Is zeg maar een soort draaiklep die je luchttoevoer regelt, zit meestal in een rondhuis met aan beide kanten luchtslangen die naar de motor lopen, na het luchtfilter, voor het injectie/brandstofsysteem.
In het ronde huis zit een draaiende klep die makkelijk moet kunnen bewegen
Succes
Groet
Steven
Peugeot 107 XS 2007
SV605
Berichtdoor EH Autoservice » 27 dec 2013, 11:46
Bovenstaande beschrijving geld meer voor een stationair klep , terwijl er een stappenmotor op zit ....
Deze zit in het gasklephuis .
heeft een kleine stekker met 4 aansluitingen :idea:
Daar kun je beter niet te veel mee gaan "rommelen" , deze doet het of niet , en in het 2e geval kun je deze vernieuwen .
Er zijn wel een aantal aanbieders van stappenmotoren die enigszins betaalbaar zijn , in tegenstelling tot de dealer waar deze iets van 180 euro kosten :shock:
Op marktplaats staan ook aanbieders die een beetje te goedkoop zijn , en dan krijg je een "made in china" geval , van zeer slechte kwaliteit , en deze werken slecht tot zeer slecht :idea:
Overigens zou ik eerst maar eens de diagnose er aan (laten) hangen :
Er komen meer problemen voor met de gaskleppositiesensor , dan met de stappenmotor zelf :!:
De stappenmotor gaat namelijk pas stationair regelen , als de ECU ook "ziet" dat er een stationairloop moet zijn , en dat wordt vast gesteld door , jawel , de gaskleppositiesensor .......
Daarnaast kunnen er nog legio andere zaken aan de hand zijn , om iets te noemen :
een defecte temperatuursensor (of een kabelbreuk naar) , waardoor de auto te rijk loopt , en ook uit zou kunnen vallen .........
Ik kan nog wel 10 dingen gaan roepen , maar de moraal van dit verhaal :
Eerst een diagnose doen , en dan pas je conclusies trekken , op voorhand lukraak onderdelen vernieuwen of uitwisselen , is meestal een lange en dure weg naar een oplossing :wink:
Controle op vacuum , of anders gezegd controle op "valse lucht" vind ik wel een hele goede tip !
Zeepsop heeft niet zoveel zin , maar met remmenreiniger kun je dit makkelijk controleren :
Je spuit alles onder , van je inlaat tot aan de gasklep met remmenreiniger , stukje voor stukje , en als de auto daar op reageert , betekent dit dat het (als brandstof) naar binnen gezogen wordt , en er dus een lekkage zit .
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor MarcoPeus » 27 dec 2013, 13:30
Andere mogelijkheid kan de MAP sensor zijn. (Als die er op zit zoals bij mijn 1.8 )
Onder de slotplaat van de motorkap zit een blokje met een rubber slangetje en een draadboompje er op.
De rubberen slang kan hard worden en scheuren waardoor de MAP sensor verkeerde waardes geeft.
Nu kan het zijn dat een 2.0 een ander systeem heeft maar is een mogelijkheid. Heeft mijn 405 al een keer of 3-4 gehad. Slangetje inkorten, accu een uurtje los om ECU te resetten en klaar.
Laatst bijgewerkt door MarcoPeus op 27 dec 2013, 14:27, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor EH Autoservice » 27 dec 2013, 14:13
3 a 4 keer al je MAP slangetje gescheurd :shock:
Dan zou ik eens stoppen met inkorten , en een keer een nieuw stukje slang monteren :mrgreen:
Maar : goede tip , want dat komt inderdaad ook nog weleens voor , ook een 2,0 heeft de MAP sensor bij de slotplaat zitten :idea:
EH Autoservice
Berichtdoor MarcoPeus » 27 dec 2013, 14:27
Makkelijke oplossing hè, ik heb een nieuw stukje slang proberen te krijgen maar bij mijn automaterialen zaak hadden ze die maat niet. Tot nu toe gaat t goed.
Berichtdoor EH Autoservice » 27 dec 2013, 16:54
Ik geef je wel een stukje mee , als je hier bent :wink: :mrgreen:
EH Autoservice
Berichtdoor martinowic » 27 dec 2013, 17:03
Dank voor alle tips. Vacuüm gecontroleerd. En toen was ik zo natgeregend dat ik m naarde dealer heb gebracht.
Gasklephuis en stappenmotor gereinigd en hij doet het weer! Auto ook stofgezogen teruggekregen... Goede service van een dealer op vrijdagmiddag.
Fijne jaarwisseling allemaal!
Groeten, martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
Berichtdoor MarcoPeus » 27 dec 2013, 17:07
Netjes hoor! Garage met echte Service.
Fijn dat t opgelost is.
Berichtdoor SV605 » 27 dec 2013, 18:36
Dat heet een "goed uiteinde" :idea: :wink:
( en een goede dealer is daarnaast van grote waarde 8) )
Fijne jaarwisseling :D
Groet
Steven
Peugeot 107 XS 2007
SV605
Keer terug naar 405
