Dynamo vervangen
Dynamo vervangen
Berichtdoor etoiles » 11 aug 2013, 12:45
:D Hoi ik ben nieuw op dit forum ,en heb meteen een vraag , hoe vervang ik de dynamo bij een 405 D , kan iemand mij tips geven ?
etoiles
Geregistreerd: 11 aug 2013, 00:39
Woonplaats: Claudon
Re: Dynamo vervangen
Berichtdoor Henk50 » 11 aug 2013, 14:31
De oude er af en de nieuwe er op? :D Wat is het probleem?
Peugeot 206 1.4 automaat 2001
Henk50
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor etoiles » 11 aug 2013, 18:05
Hoi Henk50 is misschien geen probleem , maar de multiriem loopt over de dynamo , moet ik die eerst ontspannen , zo ja hoe moet dat ?
Het zou fijn zijn als ik wat meer zou weten.
etoiles
Woonplaats: Claudon
Berichtdoor Harrie » 11 aug 2013, 18:08
wel eerst de MIN-pool van de accu los nemen.
neem de bedrading v.d. dynamo los ( let op hoe het gezeten heeft. of schrijf het op,
de andere dynamo kan de aansluitingen anders hebben zitten )
draai de bouten en moeren wat los, dan kan de dynamo iets kantelen en komt de multiriem vrij.
draai alles los, trek de lange bout er uit en houdt de dynamo daarbij goed vast, anders kan
'ie tegen de radiateur vallen en heb je schade.
succes :wink:
Harrie
Keer terug naar 405
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 32 gasten
