Lente in de 405
Lente in de 405
Berichtdoor martinowic » 20 maart 2013, 22:45
In de 405 is de lente wel begonnen...
Laatst bijgewerkt door martinowic op 22 maart 2013, 08:37, in totaal 1 keer bewerkt.
Groeten, martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
Re: Lente in de 405
Berichtdoor svanderplas » 21 maart 2013, 02:50
Ik zie de foto helaas niet, iemand anders wel?
Ik lees 405 vendome?
Heb je de velgen er ook onder(5 spaaks) 2 sets enige paar in nederland.
Ik heb ze ook gehad,verkocht aangezien ze te klein waren na remmen upgrade
svanderplas
Geregistreerd: 30 mei 2011, 07:29
Woonplaats: rozenburg
Re: Lente in de 405
Berichtdoor martinowic » 21 maart 2013, 18:57
Ja het is die bewuste Vendome een Belgische auto. De temperatuurmeter geeft 32 graden aan...
Wie weet hoe dat komt?
Groeten, martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
Re: Lente in de 405
Berichtdoor Remco504coupe » 22 maart 2013, 11:08
Omdat hij op zijn kant ligt :mrgreen:
504 Coupe V6 TI 1978
306 Cabrio 1.8 RG 1996
Remco504coupe
Re: Lente in de 405
Berichtdoor martinowic » 22 maart 2013, 14:00
Groeten, martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
Re: Lente in de 405
Berichtdoor svanderplas » 22 maart 2013, 23:17
Hij zal bedoelen als de auto op zijn kant ligt, een motor zal dat , niet fijn vinden en de warmte zal daaruit blijken
svanderplas
Re: Lente in de 405
Berichtdoor martinowic » 22 maart 2013, 23:34
Ah... Ik gokte op de buitentemperatuursensor.
Groeten, martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
Re: Lente in de 405
Berichtdoor svanderplas » 23 maart 2013, 11:03
Kan ook in de volle zon ja
svanderplas
Re: Lente in de 405
Berichtdoor martinowic » 23 maart 2013, 11:23
Daar is vandaag geen sprake van.
Groeten, martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
Re: Lente in de 405
Berichtdoor svanderplas » 23 maart 2013, 21:24
Nee he,
svanderplas
Re: Lente in de 405
Berichtdoor martinowic » 11 jun 2013, 10:26
Mijn Peugeot garage zegt dat de sensor stuk is. Die zit in de buitenspiegel.
Zolang die er niet wordt afgereden zal het dus warm blijven in de auto.
Volgens de garage kon de radiografische cv unit niet ingebouwd worden.
Maar hier op het forum zegt men van wel.
Bij de xantia was het plug-and-play. Hoe moet dat bij de 405 phase 2?
Groeten, martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
Re: Lente in de 405
Berichtdoor martinowic » 11 jun 2013, 10:38
Oh ja: de 405 is de enige die het altijd doet. Geen opmerkingen voor de APK.
Voor de lichtopbrengst zou er wel een nieuwe linker koplamp in mogen.
Voor de rest: schade 206 en nieuw vliegwiel 3000 euro (!)
104 versnellingsbak stuk...
Ik ga maar op de fiets (gazelle geen Peugeot)
Groeten, martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
Re: Lente in de 405
Berichtdoor Harrie » 13 jun 2013, 18:40
wellicht wat overgangsweerstand in de verbinding ( stekkerblokje ) ?
ehm, zit die sensor bij 405 ook in de rechter buitenspiegel zoals bij 306 en 406 ?
Dan zit er achter de spiegelvoet ( aansluiting op het portier ) een stekkerblok.
Als die nat wordt, kan het door corrosie een extra weerstand opleveren , wat
resulteert in een verkeerde weergave v.d. temperatuur.
succes :wink: grt, Harrie
Re: Lente in de 405
Berichtdoor EH Autoservice » 14 jun 2013, 12:12
Het betreft echter een NTC :
Meer weerstand wordt de de aangegeven temperatuur dus lager :idea:
Sensor is makkelijk te vervangen .
CPV unit Xantia is identiek aan 405 , en zelfs 205 .
Daar zijn radiografische setjes voor leverbaar geweest , is plug and play .
Phase 1 405 zit de unit achter het handschoenenkastje , phase 2 tegen de stuurkolom .
Ik hoor iets over een vliegwiel van een 206 ?
Mocht het een 2 delig vliegwiel zijn :
Laat dat direct modificeren naar een enkel massa vliegwiel , zoals door Valeo geleverd wordt :!:
Geen idee waar het over gaat met dat vliegwiel , maar een gewaarschuwd mens ........ :mrgreen:
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Re: Lente in de 405
Berichtdoor martinowic » 14 jun 2013, 14:14
Vliegwiel en koppeling zijn nu vervangen. Alleen heeft de versnellingsbak een oplazer gehad dus die giert.
Is niet zo erg zegt men (ik vindt het wel storend). Auto bij peugeotdealer laten controleren en ze hebben het niet eens gemerkt bij de proefrit. Auto in goede conditie, zegt men.
Dat van de cv ga ik nog eens proberen dan...
Groeten, martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
Re: Lente in de 405
Berichtdoor martinowic » 15 jun 2013, 00:48
Vanavond een tijdje onder het dashboard gelegen op zoek naar een negenpolige stekker. Bij het gebruik van de cv hoor je het kastje klikken dus ja: gevonden!
Stekker loshaken, Cv-kastje er op en de 405 heeft radiografische afstandsbediening. :D
Het bereik is niet zo groot als bij de xantia, (je moet m echt richten) maar toch een hele vooruitgang.
Ligt waarschijnlijk aan de locatie onder het dashboard? Bij xantia zat ie bij de handrem in het midden van de auto.
Nu nog de antennekabel en antenne vervangen. En de reflector van de koplamp herstellen.
Groeten, martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
Re: Lente in de 405
Berichtdoor martinowic » 12 aug 2013, 22:56
Helaas rechter buitenspiegel gesloopt... Bijkomend voordeel dan wel: nieuwe met nieuwe sensor. Plaatst de garage er een zonder temperatuursensor. Nu dus drie knipperende streepjes in het dashboard. :-|
Koplamp is wel weer goed. Antenne redelijk, maar origineel is vast beter.
Wie heeft er een liggen?
Cc werkt nog niet. Ik ben zo iemand die vindt dat alles wat erop zit ook moet werken....
Hij rijdt overigens heerlijk. Mijn vrouw neemt m liever mee dan de 206.
Groeten, martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
Re: Lente in de 405
Berichtdoor EH Autoservice » 13 aug 2013, 08:33
Wanneer kom je langs dan :?: :mrgreen: :wink:
EH Autoservice
Re: Lente in de 405
Berichtdoor martinowic » 13 aug 2013, 08:44
Zierikzee hè... Daar kom ik niet zo vaak, helaas.
Groeten, martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
Re: Lente in de 405
Berichtdoor EH Autoservice » 13 aug 2013, 12:09
Tja , het is natuurlijk een overweging om er wel naar toe te rijden .........
Gaat in ieder geval gegarandeerd alles werken :mrgreen:
EH Autoservice
Re: Lente in de 405
Berichtdoor svanderplas » 15 aug 2013, 04:23
Moet je nog een orginele antenne?
svanderplas
Re: Lente in de 405
Berichtdoor martinowic » 15 aug 2013, 09:01
Graag, want de ontvangst blijft matig
Groeten, martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
Re: Lente in de 405
Berichtdoor svanderplas » 15 aug 2013, 16:28
martinowic schreef:Graag, want de ontvangst blijft matig
Ophaal of verzenden, rozenburg zh ?
En prijsvoorkeur
svanderplas
Re: Lente in de 405
Berichtdoor martinowic » 24 aug 2013, 15:04
Vandaag een originele sensor opgehaald bij de dealer. Wel zelf er nog inklussen... :mrgreen:
Zat er gewoon een antennekabel bij! 8)
Nu nog een middag prutsen.
Groeten, martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
Re: Lente in de 405
Berichtdoor svanderplas » 24 aug 2013, 17:53
Dan mag dat andere topic op slot van gevraagd
svanderplas
Keer terug naar 405
