Re: Onderhoud aan mijn 405 (was schijven blokken en radiateu
Geplaatst: 13 aug 2013, 16:09
Kan ook maar die zitten zo ver weg..........
het forum voor liefhebbers van (klassieke) Peugeots
https://peugeotforum.nl/phpBB/
EH Autoservice schreef:Of je gaat naar een echte specialist
Harrie schreef:zo, goed bezig geweest, Marco
Voor 405 is gelukkig nog e.e.a. aan onderdelen goed verkrijgbaar.
Die handremkabels zijn inderdaad afkeur, een scheurtje al ( dan kan er vocht in komen, = afkeur )
Wielremcilinders vernieuwen ? ik heb mijn lesje geleerd... vanaf de buitenzijde ( zie rubberen 'stofkapje' )
komt er toch vocht in, en zo gaat de wand van de cilinder roesten. Naar mate de voering slijt, komen de
zuigertjes met hun cupjes telkens verder naar buiten, en raken dan het geoxydeerde vlak... en lek is de zooi !
Dus heb ik ( bij de 306 C ) er wat wiellagervet achter gedaan, dat beschermd de cilinders tegen vocht.
Wel aangeven bij APK, anders denkt men dat de cilinders lek zijn.... Nee, meneer, dat is vet.
grt, Harrie
MarcoWetzels schreef:Nou dat ging niet zo lekker vandaag.
Allereerst de olie aflaten, bleek die aftapplug wel HEEL erg vast te zitten. Grof geweld moeten gebruiken. Uiteindelijk toch leeg gekregen. Zwarte teer d'r uit laten lopen bah
Oliefilter los, eveneens grof geweld, ook los en leeg laten lopen.
Toen de handremkabels eens monteren, de oude troep die er op zat bleek wel HEEEEEL slecht en echt APK afkeur. Nieuwe d'r op, ging me die plugjes op de ankerplaat toch slecht d'r in. Bah, ging niet lekker.
Andere kant t zelfde, ik heb t maar zo ver als ging vast getikt en hopen dat het APK goedkeur is.
Toen 1 wielremcilinder alvast demonteren. Zwarte vieze zooi aan remvloeistof loopt er uit. Nieuwe cilinder erin frommelen, Paste net, maar toen ontluchten.
Speciaal setje gekocht om alleen mee te kunnen ontluchten. Werkt op vaccuum, alleen bij mij niet. Komt niet veel rem-sap uit de ontluchtingsnippel. Pompen op t pedaal brengt wat meer leven in de brouwerij maar nog niet erg veel.
Andere kant eens proberen, komt nog minder uit: niks
Raar hoor, iemand ideeën?
Ik heb even de pijp aan maarten gegeven, morgen olie in de auto, misschien nog even de bak verversen en aan de wielremcilinders verder. Wordt vervolgd.
MarcoWetzels schreef:..... maar het aanzuigen van remvloeistof via zo speciaal potje met onderdruk, op de compressor, is niet zo'n groot succes.
MarcoWetzels schreef:Die EZ bleed had ik bij Heuts in de handen maar daar werd van gezegd dat hij niet compatibel is met veel remvloeistof tankjes. Heb ik maar laten liggen.
MarcoWetzels schreef::?
Heb de laatste 2 dagen vaak last van een afslaande motor. Vanmiddag bij een winkeltje in de buurt 3 keer achter elkaar en op weg naar huis gewoon onder t rijden met 50 km/u niks meer. Drukte t gaspedaal in, helemaal niks meer, en opeens daar ging hij weer. HEEL irritant. Iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? Het is wel erg vochtig hier in t zuiden de laatste paar dagen, ik was zelf al aan t denken aan de bougiekabels of ontsteking die hapert door t vocht.
Het gekke is dat de auto meteen weer start als hij afgeslagen is (op de parkeerplaats). Al rijdend ging t opeens vanzelf
