Onderhoud aan mijn 405 (was schijven blokken en radiateur)
Geplaatst: 22 nov 2012, 16:05
Vandaag maar eens even wat onderhoud plegen aan de 405. Die loopt nog goed maar moet ook goed remmen natuurlijk. Ik had al eens 2 schijven en een set blokken gehaald maar de schijven bleken niet geventileerd te zijn en dat gaat dus niet passen op mijn 405 automaat.
Ook maar even kijken waar dat klokkend geluid van voor vandaan komt maar kan 1-2-3 niks ontdekken. Stabi LIJKT nog goed vast te zitten maar kan pas 100% zeker zijn als ik de andere kant ook los heb.
Op naar de automaterialen zaak om 2 andere schijven te halen. 99 euro aftikken en terug.
Schijf 1 d'r op, klauw schoon maken, blokjes erbij pakken............... huh verkeerde blokjes ook. Blijken Textar blokken te zijn en t moet Girling zijn. Zucht.
Oude bokjes zijn helaas niet meer bruikbaar op nieuwe schijven door vergaande groefvorming en scheef afslijten dus weer terug naar de automaterialen zaak. Merde!
Wordt vervolgd.
Vervolg:
Net "even" de radiator vervangen. Viel dat even tegen. maar liefst 5 slangen hingen aan die radiator. Die bajonet koppelingen aan de slangen zijn wel handig maar ook weer niet. De onderste radiator slang ging namelijk niet los.
Met mijn maat XXXL handen kom je ook zo lekker tussen aircopomp en radiator in.
Dan maar het binnenscherm er uit, pfffff. Dat lukt ook niet zo 1-2-3, de schroeven en moertjes zijn allemaal verroest en gaan met moeite los.
Slang losmaken van het binnenscherm, meteen een blik vol troep erachteruit gehaald. Scheelt weer in acceleratie
Nog niet los te maken. MERDE. Dan maar de klem waarmee radiatorslangen vast zitten losmaken. Slang verder naar boven getrokken. Nog niks.
Even bellen met Peugeot Service Heerlen. Terwijl ik met hem aan de telefoon was spring de slang los. Had ik eerder moeten doen. Bedankt Joos.
Alles weer in elkaar zetten was een eitje. Onderste radiator slang had een beetje aanmoediging nodig maar schoof er zo in en middels een waterpomptang kon ik de klem vastzetten.
Alle andere slangen er aan en klaar.
Toch al met al 2,5 uur mee bezig geweest. Zonder brug of ervaring.
Zoek de 10 verschillen
Wordt vervolgd want ik heb gezien dat de multiriem ook slecht is. Maar eens een dag voor uittrekken binnenkort. Ook dan maar eens (bak)olie/filter vervangen. De 405 is een betrouwbare en goede auto die ik nog wel enkele jaren kan/wil rijden. Ook maar wat onderhoud plegen dus. Goed voor de economie. Alhoewel een nieuwe kopen was nog beter voor de economie maar niet voor mijn economie.
Wordt vervolgd.
Vervolg:
