kabelboom verbrand 405 SRi, hulp gevraagd
Berichtdoor Harrie » 14 maart 2011, 20:36
ik kreeg een email van een eigenaar van een 405 SRi.
na montage van nieuwe Cibié koplampen ontstond er kortsluiting en is de kabelboom
voorin tot aan / in de zekeringkast verbrand.
Wie kan de man helpen met adviezen om de kabelboom te herstellen / repareren / vervangen ?
of heeft een kabelboom van - of een sloop 405 liggen?
ik heb de link van deze topic gemaild , dus hij kan meelezen.
Berichtdoor M. van der Meulen » 14 maart 2011, 22:12
Hoe weet je dat met vervanging van het voorste deel niet opnieuw kortsluiting ontstaat? Ik ben nogal huiverig voor dit soort dingen, je hoort wel eens van wagens die vanwege oververhitte bedrading achter het dashboard geheel uitbranden, of door inzet van bluspoeder alsnog moeten worden afgeschreven :roll:
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
307 SW Société 2.0 HDi 11-'04
Ami Super Break 03-'73
M. van der Meulen
Woonplaats: De Marne (GN)
Berichtdoor Harrie » 14 maart 2011, 22:37
er zat misschien iets niet goed na aansluiten v.d. nieuwe koplampen.
Berichtdoor daflover » 14 maart 2011, 23:02
misschien een stomme vraag????????
maar hoe sluit je koplampen verkeerd aan :shock:
en misschien kan hij eens een foto stuuren welke draaden er stuk zijn
is misschien makkelijker advies geven :wink:
beter oud en frans......................
daflover
Geregistreerd: 28 maart 2008, 13:47
Berichtdoor GoodOldDiesel » 15 maart 2011, 07:36
Koplampen zijn niet gezkerd. Bestaande stekkers geven wel eens slecht contact, dan worden er schuifstekkers gemonteerd... anders zou ik het ook niet weten.. of de draad zat klem bij montage.... kortsluiting met blik.
Dan verbrand inderdaad alles....
Dat wordt dan nieuwe draden van koplamp tot zekeringskast / centraal doos, deze kast / doos vervangen. Daaruit nieuwe draden van en naar de schakellaar, deze schakellaar vervangen en dan de voerdingsdraad van de zekeringskast naar de accu vervangen.
Tis allemaal te doen, alleen is het gebruik van het voertuig af te raden totdat er een andere zekeringskast in wordt geplaatst, omdat je dan kans hebt dat door deze brakke kast, dat er nog meer aan gaat geloven en dan wordt het een gebed zonder end....
Waar staat de auto trouwens?
GoodOldDiesel
Woonplaats: WestGrungCity
Berichtdoor EH Autoservice » 15 maart 2011, 12:03
Is allemaal niet zo spannend .......
Kwestie van open halen , kijken , herstellen .
Eventueel een complete front kabelboom / hoofd kabelboom vervangen door een exemplaar vanuit een demontage auto .
Is allemaal prima te doen !
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Keer terug naar 405
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 37 gasten
