Zijknipperlicht monteren
Moderators: risky, jan-03, Daan-405
Berichtdoor EJH405 » 06 okt 2018, 23:59
Bij mijn 405 is ooit een zijpaneel vervangen door een exemplaar zonder zijknipperlicht. De stekker hangt er los achter te bungelen. Aangezien het verder een prima paneel is, zou ik er het liefst gewoon een gat in boren en zo'n lampje monteren. https://www.google.com/search?q=peugeot+632559
Kan dat zomaar? Of zit er aan de achterkant van het paneel-met-gat een extra frutsel die het lampje ondersteunt?
En hoe zou men een gat in een gelakt paneel kunnen boren zonder grote chips/barsten in de lak te maken die niet verborgen worden door het lampje? Is daar een bepaalde truc voor?
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Re: Zijknipperlicht monteren
Berichtdoor pauldevries » 08 okt 2018, 19:01
ik heb niet gelijk ervaring met gaten boren maar met uitrollen van wielkasten is het noodzaak om met een fohn de lak warmer te maken, dan breekt/scheurt de lak een stuk minder snel.
pauldevries
Berichtdoor EJH405 » 08 okt 2018, 23:02
Dank! Kun je een indicatie geven van hoe warm men de lak dan moet maken? 45 graden is ongeveer de temperatuur dat het niet direct maar wel na een paar tellen auw doet..
EJH405
Berichtdoor pauldevries » 09 okt 2018, 10:42
ik gebruik altijd een gewone philips haarfohn op de laagste stand,
ik heb niet gemeten hoe heet de lucht is die eruit stroomt,
de lak moet zeker ook niet te warm worden
pauldevries
Keer terug naar 405
