door Muvanda » 19 jan 2020, 23:16
Ik ben op zoek naar een compleet koppelingshuis van een 505 diesel: het model dat met 7 bouten vastgeschroefd is aan de BA 10/5 versnellingsbak.
Mocht iemand dit in de aanbieding hebben, dan hoor ik het graag, via pb of mail.
groeten,
Walter
muvanda@hotmail.com
Muvanda
- Geregistreerd: 19 mei 2009, 13:26
door Michael » 20 jan 2020, 09:41
Heb je diverse malen verteld dat ik alles heb liggen voor je...... je zou langs komen .
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
- Woonplaats: brummen
door Michael » 22 jan 2020, 10:07
Koppeling huis inmiddels gepast, niet ok helaas
404 familiale
404 pick-up kipper
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
door Nico Indenor » 24 jan 2020, 22:23
Hallo Michael,
Ik ben op zoek naar een kort koppelingshuis wat past op de XD3T(E) Het belangrijkste is de aansluiting van de 3 bouten die je in de motor draait en dat de startmotor aan de kant van de brandstofpomp(bestuurderskant) terecht komt(aan de andere zijde zit de Turbo in de weg)
Zoals ik net in even voorstellen heeft getypt wil ik een XD3TE in een Landrover gaan plaatsen. Nu zijn Land Rover bakken niet het beste wat ooit gemaakt is. De beste bak is een R380.
Deze hebben echter een koppelingshuis waar mijn motor ongeveer 14 cm te ver van naar voren komt. Een passende short bellhouse bak die zeldzaam gemaakt is van Land Rover begint bij 1200 pond.
Ik werk op een machinefabriek en kan wel wat dingen aanpassen aan de kant van de bak. Ook denk ik dat ik met een hydraulisch druklager gaat werken dus dat is ook allemaal niet zo'n probleem.
Als je mij een foto toe zou kunnen sturen van wat je heeft liggen dan kom ik misschien wel goedkoper uit. Ben ook al aan het kijken bij LDV(daf) 400 waar de motor ook in gezeten heeft.
Weet jij misschien het verschil in aansluiting van koppelingshuis tussen een XD3(TE) en een XUD motor? is dat erg anders? Weet wel dat er ook een koppelingshuis voor een Ford geweest is voor de 2.3 Sierra en de 2.5 Scorpio diesel. De Ford Bak heette dan T9(en altijd lek op het schuifstuk en de lagers liepen uit het gietijzeren huis). Ook zijn er nog Mahindra jeeps waar er Indenors in zaten. Word ook nogal eens in een Nekaf jeep(M38A) geplaatst. Geen idee hoe een koppelingshuis van een Peugeot P4 Eruit ziet?
Groeten Nico
Nico Indenor
- Geregistreerd: 24 jan 2020, 21:33
door Muvanda » 25 jan 2020, 20:17
Blijkbaar staat de motor in een 505 ook schuin tegen de bak.
Een koppelingshuis van een UMM Alter zou een "recht" koppelingshuis zijn: als iemand weet heeft van dit koppelingshuis, dan hoor ik het graag!!!
mvg,
Walter
Muvanda
door Chrisumm » 23 jul 2020, 12:28
Ik ben in het bezit van een UMM Alter en heb juist 2 weken geleden een versnellingsbak met koppelingshuis gewisseld met mijn oude bak die wat speling had op de 4x4 tussenbak die er achter zit.. Deze motor staat inderdaad recht op de bak. Helaas staat deze auto met onderdelen in Portugal! Daar staan wel veel van dit soort 5- versnellingsbakken met koppelingshuis te koop voor ca. 200-500 Euro. Dus ga even op vakantie daar en neem er een mee. Eventueel is de mijne te ruil voor een K16 Turbo van de 505 GTD ( of alternatief) Enkel koppelingshuis is eventueel mee te nemen in een ruimkoffer (20 kg?) in het vliegtuig.
Mvg.
Chris
Chrisumm
- Geregistreerd: 23 jul 2020, 12:08
