604 XD3T / alle slangen om het blok
16 nov 2017, 20:58
door Sixcent4
Allen,
Ik ben op zoek naar alle rubber slangen welke om het XD3T motorblok liggen. Het betreft een 604 GTD van oktober 1985.
Koeling, brandstof (retour-) leidingen, etc.
Lastig te vinden, deze 604 delen via Marktplaats... dus wellicht dat ik hier eerder slaag?!
Groet!
Sixcent4
Re: 604 XD3T / alle slangen om het blok
17 nov 2017, 17:16
door sander203
Série '04 in Frankrijk of het PCN magazijn in Maasbommel...
17 nov 2017, 22:23
door 403diesel
Brandstofslangen zijn universeel. Brandstofleidingen onder de auto zijn wel uit koper te maken.
Leidingen van de oliekoeler (als ie die heeft??) is waarschijnlijk 1/2 inch en daar is dan wel weer lastig aan te komen op rol.
Slang met 1/2 inch binnendiameter heb ik liggen.
Slang tussen luchtfilter en turbo is specifiek evenals koelwaterslangen met scherpe bochten erin.
Ik ben momenteel bezig met alle aansluitingen van een XD3T uit een 505. Wellicht dat hier wat meer aansluitingen aan zitten als in een 604 met XD3T. In ieder geval meet dan bij een 604 met XD2S
Maar ik ben wel benieuwd naar het verhaal. Is het een ombouw project of zat er geen motor in de auto?
18 nov 2017, 11:45
door Michael
olie koeler heb ik mijn 404 trekker oplegger aangesloten met hydraulic slangen, er zijn spec.bedrijven ,hebben alles op voorraad en maken de slangen op lengte.
