Diesel mechanische inspuitpomp gezocht Peugeot Indenor
Berichtdoor Adamo » 17 mei 2017, 23:17
Hallo allemaal, ik ben op zoek voor mijn Indenor scheepsdiesel 40 pk, uit c.a. 1970, naar een dieselpomp. Of iemand die de mijne kan reviseren, het valt niet mee hier onderdelen voor te vinden!Ik hoor het graag!
Adamo
Geregistreerd: 17 mei 2017, 22:28
Re: Diesel mechanische inspuitpomp gezocht Peugeot Indenor
Berichtdoor Jineuf » 18 mei 2017, 00:07
http://www.indenor-retro.de/
Maar check eerst je luchtfilter, oliepeil en carterventilatie.
Daar zit het waarschijnlijk . Je bespaart zo een heleboel geld!
Groet Wirtjo
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor 403diesel » 18 mei 2017, 10:52
Volgens mij zijn de inspuitpompen voor de scheepsuitvoering ook anders.
Dtp 40 is volgens mij een geknepen xdp88.
Dat de toerentegeling bij deze pompen vast gaat zitten heb ik nog niet van gehoord maar dat zegt ook niet alles.
Wel dat ze een beetje in toerental pendelen door een lek in bijvoorbeeld de opvoerpomp (lucht in de brandstofleiding)
Zoals Wirtjo hier al aangeeft zou ik eerst uitzoeken of de motor niet op olie loopt, je olie schoon is (niet sterk verdunt met diesel), etc, of dat het echt in de pomp zit.
Stopknop doet dan ook niks begrijp ik?
Groet, Serge
Berichtdoor Adamo » 18 mei 2017, 19:28
Nee de stopknop deed niks, we hebben de dieselleiding dicht moeten knijpen. (konden zo snel niet bij de luchtinlaat..Die schijn je af te moeten sluiten.) bedankt voor jullie reacties!
Adamo
Berichtdoor Adamo » 20 mei 2017, 20:13
Die pomp is een Silto rotatiepomp van LM, (Pompe d'injection monopiston "Silto" de la précision Mécanique Labinal) weet niet of die er bij een 404 ook op zit. Nog even een vervolg, want we zijn er nog niet uit: We hebben de verstuivers laten testen: Goed. Daarna luchtfilter eraf, om dat uit te sluiten, maar ook om de luchttoevoer af te kunnen sluiten als hij weer op hol zou slaan. Starten en lopen, het is toch een Indenor hè.. Stationair geen probleem, 10 minuten laten lopen, voorzichtig gas geven... en ja hoor, witgrijze wolken uit de uitlaat, toeren door het dak en een kabaal! Ook een soort geratel erbij, snel afsluiten maar, hand op het gat van het luchtfilter, gelukkig slaat hij snel af. Hand vol met olie, vreemd, uit uit de luchtinlaat? En olie bij het uitlaatspruitstuk.. Iemand suggesties?
Adamo
