door Adamo » 20 mei 2017, 20:13
Die pomp is een Silto rotatiepomp van LM, (Pompe d'injection monopiston "Silto" de la précision Mécanique Labinal) weet niet of die er bij een 404 ook op zit. Nog even een vervolg, want we zijn er nog niet uit: We hebben de verstuivers laten testen: Goed. Daarna luchtfilter eraf, om dat uit te sluiten, maar ook om de luchttoevoer af te kunnen sluiten als hij weer op hol zou slaan. Starten en lopen, het is toch een Indenor hè.. Stationair geen probleem, 10 minuten laten lopen, voorzichtig gas geven... en ja hoor, witgrijze wolken uit de uitlaat, toeren door het dak en een kabaal! Ook een soort geratel erbij, snel afsluiten maar, hand op het gat van het luchtfilter, gelukkig slaat hij snel af. Hand vol met olie, vreemd, uit uit de luchtinlaat? En olie bij het uitlaatspruitstuk.. Iemand suggesties?
